Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › brommer valt stil
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 2 maanden geleden door vespa-joey.
23 januari 2007 om 22:52 #208796
heey mensen, ik trok vandaag voor het eerst mn blok echt ver open, dit omdat ik een nieuwe zuiger heb. ik ging erg hard. en toen ik ongeveer 5 seconden op top reed hoorde ik een dikke bwoaaaaap. hij viel helemaal terug en reed toen alleen nog stationair kon geen gas geven maar viel niet uit. toen zette ik hem uit en meteen weer aan. toen reed ie een stuk heel kut. maar een minuutje later reed ie weer precies zoals hij ervoor ook reed, redelijk goed dus. het zal geen warmloper zijn geweest want ik was nog niet lang aan het rijden en het vriest buiten behoorlijk.
ik heb hem nog niet goed afgesteld want de bougie is nog pikzwart.
weet iemand wat dit kan zijn?
naja groetjes joey23 januari 2007 om 23:42 #224459Aanlopertje/warmloper
Echt wel,zeker als ie flink afremde toen het gebeurde.
Gewoon doorrijden als ie nog normaal loopt,als je hem toch openmaakt zul je de sporen wel zien.24 januari 2007 om 15:52 #224460iemand nog andere suggesties?:P
24 januari 2007 om 15:57 #224461Mischien krijgt hij teveel lucht dat had ik ook laatst.
Want toen kon ik ook alleen nog stationair rijden.
Zoveel verstand heb ik er ook niet van dus het zal wel niet maar ik zal toch maar voor de zekerheid kijken.24 januari 2007 om 16:01 #224462Ik gok ook op een warmloper, zeker omdat ie nog slecht is afgesteld, als je der zeker van wilt zijn moet je toch je cilinder eraf trekken, en op sporen controleren. En eerst goed afstellen voordat je echt helemaal open gaan trekken.
24 januari 2007 om 16:13 #224463ja, warmloper zou kunnen, maar het lijkt mij vreemd omdat ik net 5 minuutjes aan het rijden was en het was bitter koud.
24 januari 2007 om 16:39 #224464ik heb net nog even de bougie gecheckt en die is nu donkerbruin….
24 januari 2007 om 17:05 #224466of een stootrand want als jij met die nieuwe zuiger noem maar wat 500km met kwart/halfgas gereden heb krijg je dat
25 januari 2007 om 08:56 #224476weg-gevaar :
of een stootrand want als jij met die nieuwe zuiger noem maar wat 500km met kwart/halfgas gereden heb krijg je datnee… dat heb ik niet:|
25 januari 2007 om 09:02 #224477vespa-joey :
ja, warmloper zou kunnen, maar het lijkt mij vreemd omdat ik net 5 minuutjes aan het rijden was en het was bitter koud.D’r is maar één manier om erachter te komen of het een warmloper is: Je cilinder er onderuit.
Mocht het een warmloper zijn:
– Haal met schuurpapiertje 320-400 ofzo het vastzittende aluminium van de cilinderwand af
– Poets je zuiger op de bekraste plek, dat heb ik bij een vriend van mij met P400 en water gedaan, dit is zeer goed gelukt. Duw niet te hard op het schuurpapiertje want er blijft geen zuiger meer over.Dan daarna weer 50km rustig aan doen met iets meer olie erbij gemengd, en dan zal het weer goed moeten gaan.
Warmloper kun je echt wel binnen 5minuten krijgen, na 2 minuten rijden kan ik IIg mijn vingers al branden aan de koelribben.
Ik zou niet doorrijden, gewoon openhalen, kijken, repareren
Edit: Als ik benzienkraan dichtdraai en door rijd dan komt er na een tijdje ook ineens een BOAAAAAPB geluid, mischien liep toen carb / benzinekraan niet goed door?
Home made engine dyno25 januari 2007 om 09:43 #224478okeej, dan zal ik er binnenkort maar eens naar kijken he:D
25 januari 2007 om 12:48 #224481ik had dit laatst ook mijne kreeg valse lucht
25 januari 2007 om 18:40 #224483jah, die van mij ook ERGENS geen idee waar:P
als ik mn hand op de uitlaat houd slaat ie niet af.. en loopt gewoon stationair door -
