:: Brommer valt soms uit na hobbel
Home Forums Techniek Problemen oplossen Brommer valt soms uit na hobbel
  • #208734
    Thomasc
      Hee,
      Ik heb een probleempje en ik weet niet wat het zal kunnen zijn.
      Als ik per ongeluk een hobbel in de weg niet zie en rijd er hard overheen dan valt m´n brommer uit.
      hij blijft een ongeveer een minuutje uit en daarna rijd hij weer.
      ik weet niet wat het zou kunnen zijn en of het erger kan worden. 😕
      ik hoop dat jullie dat wel weten.
      Alvast bedankt
      #223540
      Jacky
        zoww vaag:O Maakt je bougiekabel geen los contact met de bougiedop? Of sluit de dop slecht aan op de bougie of iets? Is verder geen kabeltje met los contact op je bobine ofzo.. kijk dat eens na!
        #223541
        .-{2F4OV}-.
          Had ik ook altijd…
          Dan stopt ie ermee. Maar als hij uit is en je start hem opnieuw doet hij het gwoon weer meteen goed;)
          Kheb het idee dat de carb daar niet tegen kan ofsow…
          #223542
          Thomasc
            Ok dan is dat het.
            Ik moet um maar eens een onderhouds beurt laten geven.
            Kijken of dat helpt.
            #223543
            Jacky
              k ben zo hard door en kuil gevlogen dat me busjes zijn gebroken(int voorwiel) maar hij liep gewoon door!
              #223544
              Marcc
                mijn bougie zat n keer los en toen had ik dat ook. draai die maar es aan en je bougiedop ff bekijke of zie niet zomaar loslaat…
                #223545
                coda
                  Je vlotter (in de carburateur zit ie) zit dan vast,als ie vast blijft zitten loopt ie beroerd,net of ie teveel lucht krijgt,dan kun je je achterwiel een keer op de grond stuiteren en meestal is het dan weer ok.
                  Maak de vlotter eens los,waarschijnlijk zit er wat rommel om het vlotterpinnetje.
                  #223546
                  Jacky
                    Thomasc :
                    Ok dan is dat het.
                    T voordeel van een vespa is datje een ‘onderhoudsbeurt’ heel goed zelf kan! niet voor gaan dokken dus:)
                    #223547
                    joey636
                      dat is de vlotter niet denk ik.
                      ik had dat ook dan zal je wel met een te grote sproeier rijden.
                      als je over een hobbel rijd krijg je dan een hoop benzine in je luchtfilter.
                      en dan klopt de verhouding tussen lucht en benzine niet meer.
                      hij verzuipt dus.
                      en als de benzine verdamt is rijd hij gewoon weer had ik ook.
                      heb ik met 50cc altijd gehad met de 60 en de 70 nu heb ik dat niet meer
                      #223548
                      Thomasc
                        Jacky :
                        Thomasc :
                        Ok dan is dat het.
                        Jij misschien wel maar ik niet 😛
                        #223549
                        Thomasc
                          joey636 :
                          hij verzuipt dus.
                          Bedankt voor de Info ik denk dat ik dan een kleinere sproeier ga kopen
                          Of een grotere cilinder 😀
                          Sinterklaas is in het land dus…
