Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Brommer tril erg
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 5 maanden geleden door AA-T.
14 oktober 2009 om 13:03 #210053
heuj,
Ik heb een probleem want mijn brommer die trilt nogal erg. Dit is namelijk erg vervelend omdat er al een keer mijn kentekenplaat doormidde is gescheurde getrilt. nu heb ik nieuw kentekenplaat met nieuwe houder maak die houder aan mijn brommer met blindklinken. Maar nu ligt hij er weer bijna af door het trillen iemand een idee hou dat kan komen?
Btw jaah heb wel al mijn boute nagekeken of alles goed vastzit.gr koen
14 oktober 2009 om 13:08 #229119is je achterbrug niet te slap? of overtoeren door te grote poulie.
14 oktober 2009 om 13:13 #229120achterbrug is denk ik nog wel goed merk niet dat die slap is.
daar dacht ik eerst ook aan te grote poulie. ik heb er nu 80 opzitten. Wat is dan aan te raden ? 70 ?
En zou het verschil uit maken ?14 oktober 2009 om 13:14 #229121Ik had een Citta die met poulie 80 enorm trilde op de top, met 65 was het opgelost..
Als je het kan uit testen zou ik het gewoon doen.
14 oktober 2009 om 13:16 #229122okej bedankt voor de info 😉 ik koop dan wel een poulie 65 dan kijk ik of ik het daarmee kan oplossen. maakt btw voor mij niks uit dat die slomer optrekt optrekken doet hij toch in begin nie :p
14 oktober 2009 om 13:21 #229123Graag gedaan, ik denk dat het probleem dan wel opgelost is, mischien kun je nog wat optrek kracht winnen door andere trekveertjes.
14 oktober 2009 om 15:02 #229124ik heb 65 gekocht erop gezet, trillen is nu heel stuk vermindert thx ;).
Alleen idd trek kracht is heel wat minder geworden. Maarja hoe werk dat met die veertjes btw ?14 oktober 2009 om 15:02 #229126tussenstang of voorvering van een wasmachine er aan zetten misschien dat dat een idee is,+—————
14 oktober 2009 om 16:33 #229127Ik had eerst poelie 95, en door poelie 80 te gebruiken was t opgelost
14 oktober 2009 om 18:29 #229136xanesz :
tussenstang of voorvering van een wasmachine er aan zetten misschien dat dat een idee is,+—————Hij rijd op een Si hé, geen Ciao……..
koen92 :
Alleen idd trek kracht is heel wat minder geworden. Maarja hoe werk dat met die veertjes btw ?Trekveertjes in je koppeling kun je vervangen voor sterkere
Hierdoor grijpen je segmenten pas op hogere toeren aan, op het moment dat je blokje meer kracht heeft dus.
Je kunt ze van polini en malossi krijgen..
Polini: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=646
Malossi: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=647Van malossi is de “slapste” veer zwart, en de “sterkste” wit met geel er tussen in.
Op jou setup is zwart waarschijnlijk het beste, misschien geel.
Wat de volgorde is van sterkte bij polini weet ik zo niet, (kan je wel vinden op t forum).Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project. -
