Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › Brommer trekt heel slecht tot ca. 10 km/u
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 7 maanden geleden door PlaceboGrass.
6 augustus 2018 om 15:48 #777168
Dag allemaal!
Sinds kort heb ik een Vespa Ciao Snor.
Ik heb een nieuwe uitlaat aangeschaft, trekveertjes, pakkingen, benzineslang, koppelingsegmenten en sproeiers.
Daarnaast heb ik de brommer samen met een maat, volledig uit elkaar gehaald en opgeschoond.
De brommer loopt prima en ook stationair, echter..De brommer trekt heel erg slecht op tot en met de eerste 10 km/u. Ik heb zowel de groene als grijze trekveertjes al geprobeerd. De groene veertjes leken zelfs minder goed te werken (overtoeren?).
Uiteraard heb ik al van alles gelezen over de brommer sneller laten optrekken, maar ik ben op zoek naar de eenvoudigste manier. De inlaat uitvijlen zie ik niet zitten, omdat deze begrensd is met een stalen ring. Ook ben ik niet van plan om een variosetje aan te schaffen.
Wat zou ik het best kunnen proberen? Op het moment ziet mijn setup als volgt uit:
Snorbrommer =
Carb: 12/7
Cilinder: 50cc
Luchtfilter: std
Trekveertjes: Polini grijs
Uitlaat: Gianelli Citypower
Poelie: 856 augustus 2018 om 16:49 #777169Jmpb heeft me hier heel goed bij geholpen. Het is nogal lastig om de eerste 10 km per uur harder op te trekken. Ik heb het hier ook moeilijk mee gehad.
ik wilde ook geen vario aanschaffen. Ik heb van alles overwogen. Vijlen naar 13mm, spoelpoorten, cilinder bewerken enzovoorts maar niets werkte echt naar tevredenheid. Totdat ik die link naar JMPB vond. Ik heb grotere carbs gebrobeerd met grote sproeiers, uitlaten enz enz. Toen vond ik bij JMPB de oplossing.
Deze moet je hebben:
Link
Succes!🤙🏻<3 Thunderstone
Check mijn perso!6 augustus 2018 om 18:36 #777173Is zevenenergie op vakantie en ben jij plaatsvervangend forum-clown? 😛
Ontopic: ten eerste moet je niet te veel verwachten van een Ciao, het is geen scooter. Dus wat is “heel erg slecht”? Met een standaard snor setup moet je best goed kunnen optrekken. De inlaat vergroten zou leuk zijn voor je topsnelheid, maar meestal lever je juist wat trekkracht in.
Misschien is er iets anders aan de hand: klopt je contactpunt afstand, lekt je inlaat, ergens valse lucht, lekke pakkingen?7 augustus 2018 om 09:02 #777184kontaktpunten iets krapper zetten mischien ?
onderhoud is behoud7 augustus 2018 om 09:39 #777185Bedankt voor de serieuze reacties 🙂
Ik heb eerder op Vespa Ciaos gereden en dit is wel heel erg! Het duurt meer dan 10 seconden voor ik vanuit stilstand de overkant van de straat bereik.
Pakkingen zijn al vernieuwd en er heeft een valse lucht test plaatsgevonden! De contactpuntjes heb ik nog niet naar gekeken, dus een goede tip mannen, bedankt 🙂
Ik zal het later op de dag ff proberen
7 augustus 2018 om 11:06 #777187Het kan natuurlijk ook zoiets eenvoudigs zijn als een slippende / vettige v-snaar of koppeling.
7 augustus 2018 om 11:10 #777188Thanks Fons, dat is inderdaad wel een goed om even naar te kijken. De snaar ziet er niet in top staat uit! Ik ga me die vanmiddag ook even nieuw halen.Zou een iets grotere poelie ook kunnen helpen? Of is dat overbodig op een snor?
