:: Brommer stottert
Home Forums Techniek Motorisch Brommer stottert
  • #804809
    Jeroen Bravo
      Hallo beste leden,
      Ik heb een vraag over mijn vespa bravo.
      Setup:
      50cc
      Carb 13/13 dellorto
      Sito citypower
      Malossi luchtfilter
      Sproeier 50
      Mijn brommer loopt op de normale weg heel goed rond de 55km/u maar als ik een drempel iets te hard pak of bijvoorbeeld een klein stukje in de berm begint hij daarna de hele tijd te stotteren en loopt hij heel slecht.
      Hij loopt daarna nog maar 30km/u
      Weet iemand wat het probleem kan zijn?
      #804811
      Robin_Ciao
        Lijkt mij dat de vlotter blijft vastzitten ofzo, eigenlijk dat de brommer dan verzuipt. Ik zou eens naar je carburateur kijken.
        Mvg Robin
        #804813
        Jeroen Bravo
          ik zou morgen even kijken naar de vlotterbak en dan maak ik gelijk de carb schoon.
          ik had laatst mijn hele tank leeg en had hem toen op reserve gezet, ik denk dat daar allemaal zooi in verzonken zat dus dat er misschien wel wat verstopt zit in mijn carb
          dank voor uw bericht.
          mochten er nog meer tips zijn zijn die welkom!
          #804816
          Wim
            Nou, monteer dan meteen een filtertje tussen je benzineslang.
            Misschien nog even een 48 sproeiertje proberen.
            Hou wel je bougiekleur in de gaten.
            Die mag niet te licht worden.
            #804819
            Jeroen Bravo
              Semmad, ik begrijp niet helemaal hoe het werkt qua bougie kleur en sproeier maat maar ik kan het wel proberen met sproeier 48
              #804821
              mean-machine
                Dat kan je vinden bij how-to onder motorisch en daarna 1e item.
                https://vespa-ciao.nl/how-tos/motorische-how-tos/Bougies-aflezen/
                #804822
                mean-machine
                  Van mijn eigen Ciao geen idee hoe de bougie eruit ziet.
                  Mss WIL ik het ook wel niet weten!
                  Gaat als de brandweer, start altijd direct, geen stotter en loopt al ca 2000km als een zonnetje. Soms is ’t het beste dat als iets goed loopt om er maar helemaal vanaf te blijven.
                  Voordat je het weet ben je iets ‘kapot’ aan het repareren!
                  (Geleerd van toen ik ooit jong was: Maakte soms bij reparatie meer stuk dan heel.)
                  Er zal altijd wel de slechte dag komen, dat ie niet meer lekker loopt.
                  Dan is het goede moment om te gaan kijken en ’t spul uit elkaar te halen………………………..
                  #804832
                  SuperSi
                    Als er nou veel troep in je vlotter zit, haal dan ff je benzine kraantje uit je tank en spoel je tank even door zodat al het bezinksel er uit is.
                    #804918
                    Jeroen Bravo
                      Brommer blijft nu nog steeds slecht lopen na de carb schoongemaakt te hebben en gecontroleerd of hij nog goed functioneert. De brommer rijdt nog steeds maar 30km/u en trekt ook niet egaal door en stottert op de top, misschien is het de condensator?
                      #804920
                      SuperSi
                        Zou kunnen.
                        In je eerste topic vertel je dat het gebeurd bij een drempel/hevige trilling.
                        Kan dus ook een “los/slecht contact” ergens in de ontsteking onder je vliegwiel.
                        Zelf een keer gehad dat het massa draadje op de bobine geknapt was.
                        Stotteren op top kan ook duiden op een teveel aan brandstof.
                        In dat geval zou je je sproeier moeten verkleinen.
                        Echter zou je dit kunnen zien aan je bougiekleur.
                        #815240
                        Jeroen Bravo
                          Ik ben momenteel bezig met mijn vespa bravo te renoveren alleen ik loop tegen het probleem aan dat ik buitenbanden nodig heb voor deze brommer.
                          Nou zaten er 16 inch x 2.0 banden onder en dat pasde gemakkelijk met de spatborden voor en achter.
                          Alleen ik wil ze nu iets groter alleen ik ben bang dat 16 inch x 2.5 niet gaat passen met het spatbord dat aan de achterkant zit.
                          Heeft iemand hier ervaring mee?
                          #815241
                          Wim
                            Hallo Jeroen,
                            2,25 x 16 banden passen er op.
                            16 Inch Brommerbanden (jmpbonderdelen.nl)
                            https://www.jmpbonderdelen.nl/universeel/framedelen/banden.html?breedte_maat_band=528&maat_band=12
                            #815242
                            Jeroen Bravo
                              dankjewel ga ik kopen!
