:: brommer sputterd
Home Forums Techniek Problemen oplossen brommer sputterd
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #208764
    rickgeurten113
      Ik heb de setup zoals die hiernaast is beschreven..
      Als ik sochtends naar school vertrek rij ik ongeveer 4 minuten..als ik daarna terugrij is meestal iets langer ben ik normaal aan het rijden en opeens begint de brommer te stotteren..
      wel vooruit met vol gas en niets meer wel vooruit niets meer dit gaat zo 10sec door en dan valt die definitief uit..
      Ik heb al gekeken of er misschien lucht in de benzineslang zit dat dus niet en heb ook s na de bougie gekeken deze was wel best nat maar toch de goede kleur..
      Wat kan er nu aan de hand zijn..
      #224217
      Rebel
        Kijk je carb eens na?
        misschien sproeier verstopt of beetje los?
        #224223
        rickgeurten113
          heb alles even nagekeken en niets lekt of zo en niets zit verstopt tevens carb en sproeier ff schoongemaakt..
          Ook heb ik de koppeling eraf gehaald en de voorvario en ff alles opnieuw gemonteerd of er niet iets scheef zat ofzo maar wasn iet
          Ook grijp de vario nu aan als ik nog niet eens 0,5m heb gelopen??
          Begint steeds vager te worden..
          brommer sputtert dus nog steerds en ik zou niet wete wat het kan zijn..
          en de tank is ook nog vol dus dat is t niet..als ik even door de straat rij doet ie t gewoon maar meer dan 400meter dan begint die te sputteren..
          #224224
          joey636
            probeerd het eens zonder filter.
            ik denk dat je filter een beetje verstopt is.
            #224225
            rickgeurten113
              Heb 1,5week geleden nieuwe malo filtertje gekocht en zonder filter heeft ie helemaal geen kracht meer…
              Krijg m dus ook nu niet meer stationair als ik de luchtschroef compleet dicht daar loopt ie nog t beste maar dan ook net 5sec en dan valt die weer uit..als je m aanzet moet je toch ff met je voet beetje duwen en dan komt ie pas op gang zoals een gwne vario..mis grotere of kleinere sproeier zit nu 66 in
              #224226
                Douw er eens een 70 in.
                Begin met 68 dan 70, gooi hem ook eens op de CHOKE als je wil.
                #224227
                rickgeurten113
                  met CHOKE verzuipt die dus dat kan niet denk ik
                  #224228
                  bunsen
                    Ik denk dat je best een 70 in die setup kan plaatsen. Ik rij ook met 66 terwijl jouw setup een stuk sneller is.
                    #224229
                    rickgeurten113
                      niemand meer een idee hoe dit zou kome??
                      #224230
                      citta geel
                        probeer en andere bougie
                        ontstekking goed???
                        #224231
                        rickgeurten113
                          heb ook al andere bougie geprobeerd daar deed t wel mee maar toch grijpte die wel nog te snel aan maar dat heeft daar niets mee te maken ontsteking weet ik niet
                          #224232
                          citta geel
                            heb je cp anders eff opnieuwe afstellen op 0,45
                            #224233
                            rickgeurten113
                              heb nog een uitgeveild blok van ties liggen dus daar denk ik da tik de 70 op ga leggen het enige probleem is dat er een soort van ringetje in de drijfstand zit waardoor het naaldlager er niet in past..
                              #224234
                              Marcc
                                dat hele ding van jou klopt niet en je probleem zit absoluut niet bij je koppeling !!! dat aangrijpen komt omdat je geen startveren hebt ofzo of ze los zijn en dat je niet fatsoenlijk optrekt is doordat je NOG steeds met orginele drukveer rijdt en trekveren en je vario helemaal niet afgesteld is… EN check nou es of die zuiger goed om dr in zit !!
                                #224235
                                rickgeurten113
                                  Waarom zeg je dat mijne helemaal niet klopt??dat hij niet is afgesteld ok maar de jouwe is ook totaal niet afgesteld dus
                                  punt 1: startvere ben ik niet aan geweest en zaten nog goed toen ik heb open maakte
                                  punt 2: cycleshop heeft de verkeerde besteld dus dat kan ik nog niets aan doen en trekveren en drukveer vervang ik dan nl. samen
                                  en kijken of de zuiger goed om zit dat ga ik ook binnekort doen..
