Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Brommer slaat langzaam af na gebruik decompressiehendel
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 5 maanden geleden door Wim.
17 oktober 2022 om 23:24 #817358
Hey mensen.
vandaag vanuit werk moest ik mijn tas wat verhangen op het stuur maar onder het rijden blijf hij hangen op de
decompressiehendel terwijl ik gas aan het geven was. De uitlaat plopte een paar keer. Toen ik de tas er eindelijk af had na 5seconden liep de vespa mix nog 200 meter en ging steeds langzamer waarna hij stopte. Daarna paar keer aan proberen te lopen maar begon niet harder te lopen dan dat ik kon rennen en daarna weer langzaam af sloeg. Iemand een idee hoe dit kan of op te lossen ? Mvg rik18 oktober 2022 om 02:19 #817362ff je kabel volgen die zal vast ergens langs of uit geschoten zijn waardoor ie jou decompressie op spanning houd..
18 oktober 2022 om 02:22 #817363Als ik die kabel volg dan kom ik uit naast de bougie maar als ik dan de decompressie hendel in trek en los laat gaat het palletje ( ofzoiets ) naast de bougie gewoon weer terug naar buiten.
18 oktober 2022 om 09:54 #817364Ik denk dat je krukas keerring los geschoten is.
Wat grappig dat je in een kunstgras fabriek werkt 🙂
18 oktober 2022 om 11:45 #817367Haha  klopt inderdaad.  Maar weet je ook
hoe ik die krukaskeering weer vast kan zetten ?
18 oktober 2022 om 13:41 #817369Haha klopt inderdaad.
Maar weet je ook hoe ik die krukaskeering weer vast kan zetten?
Ga eerst maar eens kijken of ie los is.
Dan zie je meteen vanzelf hoe je weer een nieuwe monteert.
Logisch.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.18 oktober 2022 om 13:55 #817370Snap ik. Maar dan moet ik wel eerst weten waar die zit en hoe ik er bij kan komen 😅 heb je mss een link ofzo hoe dit te doen ? En is dit veel werk ?
vanmorgen nog een paar keer proberen aan te lopen. Je hoort hem wel pruttelen maar zodra ik stop met lopen en gas in hou stopt hij er toch weer mee. Krijgt geen vaart zeg maar net of die niet door wil pakken
18 oktober 2022 om 17:23 #817376Blokje er uit halen.
Poelietrekker en keerring kopen.
Vliegwiel er af, dan ontsteking er af.
Dan kan je een nieuwe keerring monteren.En kijk eens bij de how to’s
https://vespa-ciao.nl/how-tos/Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.21 oktober 2022 om 00:43 #817428Heb hem naar de bromboer gebracht en ze zeggen dat het iets met de koppakking is. Morgen ophalen. Weet iemand of het veel werk / geld kost om de koppakking te vervangen zodat ik morgen een beetje info heb over prijs / werk 😄
21 oktober 2022 om 10:42 #817429Ze zullen toch zéker een uur in rekening brengen, á 60 – 80,- ?
En de pakking van 1,50 ofzo.En hopen dat het alleen de koppakking was. 😉
Maar als dat hun diagnose was en er is toch meer aan de hand
zullen ze zeker niet verder gaan.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.21 oktober 2022 om 11:15 #817430Als de koppakking hun diagnose was, dan hebben ze er een compressiemeter op gehouden.
Dan heb je grote kans dat het niet je koppaking is maar het decompressie klepje dat niet goed afsluit.Zoals Befkuh al aangaf….
21 oktober 2022 om 13:09 #817431Nou hij doet het weer gelukkig. Nieuwe decompressie set en krukaslager in gekomen. €130. Nja kan weer door in elk geval. Thnx voor de hulp
21 oktober 2022 om 14:23 #817432Heel goed.
Nu weer lekker rijden.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
