:: brommer slaat ineens af
Home Forums Techniek Problemen oplossen brommer slaat ineens af
  • #210416
    Rciao
      mijn brommer slaat als ik geen gas geef in een keer af. dit ligt niet aan het stationair lopen wat dit doet hij na het starten gewoon. als ik daarna even rij en stop loopt hij even stationair en slaat in een keer af.
      Waar kan dit aan liggen?
      #231511
      vespa rider
        probeer op de choke.
        en anders ff kleinere sproeier proberen en een grotere proberen. gewoon paar maten verschil proberen want dan weet je of je te groot of te klein zit.
        mischien zit gewoon je sproeier verstopr. als hij altijd goed heeft gelopen op deze sproeier en je hebt je setup niet verandered zal dit het wezen. en blaas carb. ff door
        succes!
        #231512
        Rciao
          oke dan ga ik dat eens proberen
          #231513
          SjoerdCiao
            Rij eens een stukje rond, en haal je bougie er dan eens uit, kijk eens of die koffie bruin is.
            #231514
            Rciao
              had ik al gedaan hij is gewoon koffie bruin
              #231522
              CiaoGutti
                Eerst ff de domme vragen :p
                -Heb je nog benzine ?
                -Staat je kraantje open ?
                Wat je altijd kan proberen en geen kwaad kan.
                -Je luchtfiltertje eens zuiver maken.
                -Je carburateur goed zuiver maken met remreiniger.
                Succes :thumb
                #231535
                tnerual
                  als die koffiebruin is , krijgt ie benzine he ciaogutti/.///:con
                  volgens my heb je compressieverlies bij warm blok..
                  check zuigerveren en zo nodig vervangen
                  #231570
                  Rciao
                    luchtfilter en carburateur had ik schoongemaakt al zal eens na de zuigerveren kijken
