Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › Brommer loopt niet goed
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 11 maanden geleden door AA-T.
14 april 2018 om 17:42 #771131
als ik mijn vespa aan zet dan draait hij prima stationair, maar als ik gas geef om weg te rijden dan valt hij uit. Weet iemand hoe je dit probleem kunt op lossen
14 april 2018 om 21:09 #771143Misschien even een kleinere sproeier proberen.
Thunder Ciao15 april 2018 om 09:16 #771151Dit kan vanalles zijn, probeer eens de choke erop te zetten als hij dan wel goed loopt dan is er iets met de carburateur. Het mengsel is dan te arm. Wellicht zit er wat rotzooi in of zo
Link naar Mijn collectie / Projecten.15 april 2018 om 12:52 #771157Hij heeft altijd goed gelopen en is ineens slecht gaan lopen. Dus ik weet niet wat het probleem is
15 april 2018 om 16:06 #771161Begin eens met de carburateur goed schoon te maken, ook even de sproeier er uit en de sproeierbuis enzovoort schoonmaken. Pak je luchtfilter ook gelijk even mee.
Als het allemaal niet werkt kan je het iets beter omschrijven? Een filmpje kan daarbij handig zijn om bijvoorbeeld het geluid te laten horen.
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.16 april 2018 om 17:20 #771178Heb je misschien de tank een keer helemaal leeg gereden?
Daardoor kan er vuil in de sproeier komen waardoor hij verstopt raakt.Thunder Ciao16 april 2018 om 18:26 #771179Hallo,
Er wordt hier al gezegt dat je de carburateur schoon moet maken, ook zit eer een filtertje waar je benzine slangetje op komt te zitten zowel bij de benzine kraan op het frame als bij de carburateur. Deze kunnen ook verstopt zijn. Probeer dit eerst eens en kijk of het helpt. Misschien kun je ook kijken naar het vliegwiel, wanneer deze los kan draaien zonder dat de krukas mee draait, is je vliegwiel spie kapot.
Succes!
Met vriendelijke groeten
17 april 2018 om 13:18 #771210Bij de symptomen die jij beschrijft kan het goed zijn dat je sproeier gedeeltelijk verstopt is. Carburateur uit elkaar halen en de gasnaald en sproeier goed uitblazen.
17 april 2018 om 16:31 #771227het lag aan de carburateur, er zat wat vuil in en de sproeier was ook vies
17 april 2018 om 17:04 #771228top man dat het is opgelost!
onderhoud is behoud17 april 2018 om 17:15 #771235Mooi werk, gelukkig is de oplossing soms lekker simpel 🙂
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project. -
