Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Brommer loopt niet goed.
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren geleden door JackNL.
7 maart 2006 om 21:52 #123902
Hey, ik heb een Gilera en aangezien Ciao en Gilera zelfde blok hebben zet ik mijn probleem hier neer.
Een paar week geleden heb ik mijn Gilera helemaal uit elkaar gehaald om hem helemaal over te spuiten en toen heb ik hem weer in elkaar gezet. Alleen paste mijn caburateur er ineens niet op (en toen heb ik dat gele ding dat over je spruitstuk zit in mijn caburateur geslaan met een rubberen hamertje, maar toen paste hij nog niet.) dus heb ik een oudere caburateur erop gedaan (en een paar dingen van m’n nieuwe overgezet naar de oude.)
Toen hij eenmaal in elkaar zat ging hij gelijk aan en hij blijft ook stationair lopen. Maar nu is trekken minder geworden en nu rijd ik nog maar ongeveer 20 – 25 ofzo terwijl ik eerst 50 – 50 reed.
Waar zou dit probleem aan kunnen liggen? Ik zelf denk de caburateur omdat dat het enige onderdeel is die ik veranderd heb (dus misschien is die oude caburateur niet goed)
Alvast bedankt!
7 maart 2006 om 21:56 #132829Misschien is de carb die er nu op zit kleiner??
7 maart 2006 om 21:58 #132830Nee, deze caburateur is ook 13/13.
7 maart 2006 om 23:10 #132833Misschien is hij vies dat hij minder mengsel doorlaat?
7 maart 2006 om 23:12 #132834JackNL :
Nee, deze caburateur is ook 13/13.Waar woon je in grunn, anders kom je maar een keer langs 🙂
8 maart 2006 om 00:57 #132837hansieb :
JackNL :
Heey hansieb, ik ben Siron op de Gilera forum, ik woon dus in vinkhuizen vlak bij je 🙂
Edjuh :
Misschien is hij vies dat hij minder mengsel doorlaat?Uhm dat kan best, hoe kan ik hem dan helemaal schoonmaken?
En weet iemand anders nog waar het aan zou kunnen liggen? Ik heb trouwens ook al een andere oude bougie geprobeerd (omdat ik dit probleem wel eens eerder had en het toen dus aan bougie lag) en toen deed hij nog steeds zo.
8 maart 2006 om 01:45 #132838OW gekke kerel noem je zelf dan hier ook siron… ik heet op beide fora’s hansieb om onduidelijkheden te voorkomen 🙂
Schoonmaken met remmenreiniger of andere troep. Je contactpunten enzo staan nog wel goed, niet losgeschoten ofzo?
8 maart 2006 om 13:20 #132842Ja maar Siron is kutnaam en ik gebruik JackNL bijna overal dus 🙂
Maarja ik denk dat ik wel een nieuwe carburateur probeer en ik heb trouwens electrische ontsteking dus daar is niks mis mee.
Kan er verder nog iets zijn behalve de caburateur ofzo?
8 maart 2006 om 15:36 #132849misschien kop niet goed erop? dat je bijna geen compressie hebt.
loopt ie wel fijn zonder stotteren?8 maart 2006 om 18:20 #132855Kop is er niet af geweest en hij heeft daarvoor altijd goed gereden, verder heeft hij een goede compressie.
8 maart 2006 om 20:04 #132860hallo naamgenoot?:P Misschien stom maar je hebt de sproeier van de oude carb overgezet? En wat ik niet begrijp als je toch 2 13/13 carbs hebt waarom zou 1 dan niet passen:S?
8 maart 2006 om 20:32 #132864Ja ik heb de oude sproeier overgezet. En ik heb bij die nieuwe carburateur dat gele ding dat over je spruitstuk komt eruit gehaald en daarna een nieuwe erin gedaan en sinds toen paste hij niet meer.
