:: Brommer lekt na 1 dag
Home Forums Techniek Motorisch Brommer lekt na 1 dag
  • #783852
    Jonas
      Beste,
      Als ik 1 dag mijn brommer niet laat draaien dan begint hij te lekken.
      Maar als ik er dan terug mee rij en ik stop met rijden dan lekt hij niet.
      Bedankt
      #783853
      VespaCiao1970
        Je benzinekraantje wat eerder dichtdraaien voordat je m daadwerkelijk stop zet, zo raakt t vlotterbakje leeg en zou je probleem opgelost moeten zijn als ie daar lekt
        #783855
        Jonas
          Ok ik zal eens proberen
          Bedankt
          #783912
            Dat is natuurlijk geen echte oplossing, je brommer is gemaakt om stil te kunnen staan zonder te lekken dus hoort het ook niet te lekken.
            Voor een paar tientjes vervang je de benzinekraan, de brandstofslang en de pakkingen van de carburateur en dan zou je lekprobleem voorbij moeten zijn.
            #783915
            Jonas
              En waar kan ik deze vinden?
              #783926
              niek1992
                Dat is natuurlijk geen echte oplossing, je brommer is gemaakt om stil te kunnen staan zonder te lekken dus hoort het ook niet te lekken. Voor een paar tientjes vervang je de benzinekraan, de brandstofslang en de pakkingen van de carburateur en dan zou je lekprobleem voorbij moeten zijn.
                Om hier op toe te voegen zou ik ook de vlotternaald vervangen. Deze kan ook nog wel eens voor problemen zorgen. Ik ga er vanuit dat je de carburateur al volledig gedemonteerd heb gehad en schoongemaakt hebt? Soms zit er een vuiltje ergens tussen waardoor hij niet goed afsluit en dus lekt.
                Heb je enig idee waar de lekkage vandaan komt? hangt er een druppel aan de onderkant van je vlotterbak? lekt hij bij de banjo waar de benzineslang op zit? lekt hij uit de overloop bovenaan bij de gasschuif?
                De delen die @Wilk1985 opnoemt, zijn bij onze sponsor te vinden onder carburateurdelen. Kraantje is te vinden bij “Diverse Framedelen”.
