:: brommer komt niet op toeren na warme start
Home Forums Techniek Problemen oplossen brommer komt niet op toeren na warme start
  • #210034
    eaSI rider
      Ik heb het volgende probleem met mijn SI (zie setup hiernaast)
      Als ik de motor warm gereden heb en ik stop ergens dan krijg ik de brommer darana nog nauwelijks aan de praat. De motor start wel maar komt niet op toeren. Ik moet dan heel hard rennen met draaiende motor en vervolgens loopt ie weer als een trein.
      Ik heb er een malossi powerfilter en 13/13 onder met sproeier 66. Kan het hier aan liggen?
      Ik hoop dat iemand een oplossing weet.
      #228965
      Kevinwol
        zijn je zuigerveren mischien af?
        #228966
        just1991
          ik heb de zelfde setup als die jij heb alleen geen onbegrensde leovinec krul ? (waar is hij begrensd dan ?) maar ik had eerst 61 en dat was al te groot omdat als ik uit stilstand weg wou rijden verzoop hij steeds met 56 gaat dit eens stuk beter !
          oeps ik zie nu dat het techno is…weggooiuitlaat
          #228964
          eaSI rider
            @kevinwol; zuigerveren zijn nog goed,pas vervangen. Vandaag met die storm komt ie er ook nog makkelijk tegenin, dus compressie genoeg
            @just1991; Dus als jij probeerde weg te rijden uit stilstand had je dit gestotter ook?
            #228967
              Je sproeier is inderdaad véél te groot… 66 is voor 43mm cilinders op bewerkte carters.
              Als je niet veel sproeiers hebt, koop er dan een paar rond 55 en experimenteer.
              #228968
              SpaceTwister
                uitlaat niet verstopt? anders even schoon branden…
                #228969
                Peter.S
                  is echt wel de sproeier, je verzuipt hem gewoon(moet je eens proberen met kwart/halfgas weg te rijden..)
                  en er moet gewoon een kleinere in…
