:: brommer houdt in na schoonmaken carburateur?
Home Forums Techniek Problemen oplossen brommer houdt in na schoonmaken carburateur?
  • #210945
    elmagnifico
      Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn dat mijn vespa ciao nu inhoudt na een carburateur schoonmaakbeurt?
      #235308
      ERIKJAN1984
        misschien een vuiltje in je sproeier door het schoonmaken?
        #235309
        citta1234
          valse lucht misschien
          #233898
          elmagnifico
            denk dat het de afstelling is, omdat de sproeier ook is door geblazen.
            en waar zou ik valse lucht kunnen trekken dan??
            #228332
            ERIKJAN1984
              valse lucht?
              misschien op je carberateur pakking.
              En kijk eens naar je bougie dan, als je denkt dat het de afstelling is.
              edit: al geprobeerd zonder luchtfilter of hij het dan beter doet?
              #238732
              elmagnifico
                heb nog altijd het probleem niet gevonden, de brommer rijdt wel
                maar houdt enorm in en stottert tot hij warm begint te worden.
                wie weet wat de oorzaak kan zijn???
                ik dacht even aan een kapotte zuigerveer.
                #238733
                Duarteciao
                  bedoel je dat als die warm is hij wel normaal rijd ?
                  #238734
                  elmagnifico
                    inderdaad, en als hij koud is houdt hij in zodra ik het gas open draai.
                    #238735
                    Mike
                      denk echt dat ie gewoon vuil is… haal je vlotter er eens af en blaas die maar eens door.
                      Mike
                      #237817
                      showiii
                        probleem al gevonden ? mijnde heeft ongeveer hetzelfde probleem…
                        #238745
                        elmagnifico
                          heb nog geen tijd gemaakt om er naar te kijken
                          en mijn probleem is als volgt:
                          starten doe ik op de choke, en die vliegt er meteen als hij loopt achterweg
                          maar als ik dan vervolgens gas geef om weg te rijden gaat hij bijna uit.
                          kan het nog niet vinden aangezien ik vorige keer een knik in de brandstof leiding had.
                          heb na dit alles sinds gister een probleem erbij, en dat is een slippende koppeling.
