:: Brommer doet ram wazig!!!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Brommer doet ram wazig!!!
  • #166897
    yonay
      ik heb me een gaare vespa ciao gekocht(in scooter shop) voor op te knappen maar hij doet egt wazig.
      toen ik hem net had toen moest ik 30 meter rennen en dan was hij aan. in de scootershop zeiden ze dat de condensator kapot was dus heb die vervangen en start nog steeds kut. ik heb ook al geprobeert om strakkere trekveertjes erin te zetten maar nog steeds start hij kut.
      wat zou het nog kunnen zijn?
      mzzl
      yonay
      #167696
      Mike
        dit kan nog van alles zijn
        loop alles ff na..
        filter schoonmaken, carb schoon maken.. nieuw boegietje.. en dan pas naar je onsteking gaan kijken
        Mike
        #167697
          nieuw bougietje
          carburateurtje schoonmaken
          contactpuntjes vervang je altijd samen met de condensator, dus dat ook beter.
          dat zou ik even proberen
          yonay
            ik ga morge een nieuwe bougi halen en ff kijken of het nu 50cc of 70cc is want dat weet ik nie. en maak dan maak ik ff alles schoon en dan kijk ik of hij het doet.
            bedankt voor het reageren ik zet morge ff erbij of hij het doet
            mzl
            yonay
            #167699
            yonay
              ik heb de caburateru schoon gemaakt en luchtfilter en een nieuwe bougi erin gedaan
              maar de bougi blijft grijs van kleur lijkt net of er geen brandstof bij de bougi komt wat zou dat kunnen zijn?
              mzl
              yonay
              #167700
              Frits
                Hoe bedoel je grijs?
                is die nat of niet?
                #167701
                yonay
                  nee niet nat en hij is gewoon nog nieuw ik heb zeker 100 meter in totaal gerend maar de bougie blijft nieuw
                  ik weet nie wat er mee kan zijn
                  mzl
                  yonay
                  #167702
                  Ciao-Passie
                    Ik zou de bougie er eens uitdraaien en dan (als dat kan) op het blok leggen voor de massa.
                    Dan rennen en kijken of hij wel vonkt.(als het goed is hoef je niet hard te rennen.)
                    Kijk de contactpunten anders na of ze op 0.45 afstand staan.
                    En als je rent mag het niet vonken op een andere plek, zoals tussen de cp’s.
                    Aangezien volgens jouw dus alles verder schoon is moet daar wel wat te vinden zijn.
                    Tevens kan je na dat rennen met je bougie eruit merken of er mengsel is want dan ruik je een beetje benzine lucht.
                    En heb je compessie gaat het lopen met bougie erin zwaar genoeg.
                    Je moet als het ware de zuiger voelen gaan.
                    succes
                    ps de trekveertjes helpen pas als je brommer ook echt loopt.:D
                    #167703
                    masterman
                      Spuit ff wat benzine in je bougie gat. dan moet hij ff aanslaan. als dit gebeurt kan je weet je dat het aan je carb. ligt
                      #167704
                        Je zegt dat hij na 100 meter rennen nog steeds grijs blijft.
                        Je moet eerst eens een eindje rijden voor de boegiekleur veranderd, wist je dat:lol
                        Ik denk dat het de zuigerveren zijn, als hij moeilijk start ligt dat bij mij eigenlijk bijna altijd aan de zuigerveren;)
                        Succes he:thumb
                        #167705
                        yonay
                          hallo
                          de cilinder is nieuw en heb nieuwe pakkingen erin gezet want lekte daar een beetje want vorige eigenaar had de cilinder er slordig op gezet.
                          de brommer deed het net ff maar als ik gas los liet viel hij uit ik vind het egt wazig.
                          de bougi vonkt geelkleurig volgens mij is dat goed he.
                          dus het ligt niet aan de bougi of ontsteking
                          ik weet nu egt nie meer wat kapot kan zijn
                          mzzl
                          yonay
                          #167733
                          carlos70
                            Hallo volgens mij moet de bougie blauw vonken. Heb je je carburatuer met perslucht schoongemaakt ? En ook je sproeier? Is die niet verstopt?
                            mzl Carlos
