:: brommer doet raar met carb afstelling
Home Forums Algemeen Brommers algemeen brommer doet raar met carb afstelling
  • Dit onderwerp bevat 24 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door bb.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 25)
  • #830630
    bb
      en vraagje ik heb het probleem dat me brommer te rijk loopt op lage toeren.  en te arm op hoge toeren kan iemand hierbij helpen. hij stottert ook veel bij het wegrijden vanaf stilstand
      #830631
      Joor
        Rij je met een imitatie carburateur?
        #830632
        bb
          Eerst wel ja tegenwoordig met een 13/13 dellorto met polini sproeiers
          #830633
            Het kan ook komen door een dicht gekoolde uitlaat poort.
            #830634
            bb
              Cillinder is gloednieuw
              #830635
              Wim
                Ga dan eerst max. 800km je cilinder inrijden met een rijdbaar rijk mengsel en gewoon 1:50 gemengd met 2t olie van een bekend merk.
                Geen hoge toerentallen, maar dat had je al wel gedaan.
                #830637
                  Ok, geef dan eerst maar alle gevens van je brommer of snor door, en wat je er aan gedaan hebt, en tot nu tot geprobeerd hebt, dan kunnen we er misschien wat mee.
                  • Deze reactie is gewijzigd 4 maanden, 1 week geleden door zevenenergie.
                  #830639
                  bb
                    @wim cilinder is al ingereden
                    #830640
                    bb
                      @zevenenergie
                      Cillinder: 43mm dr ( 65 cc)
                      Krukas: std
                      Carter: std maar licht uitgevijld en 13mm inlaat
                      En spoel poorten licht doorgetrokken
                      Uitlaat: gianelli ori power
                      Carb: 13/13 dellorto
                      Sproeier: 70
                      Bougie: b6
                      Onsteking: contact punten
                      Koppeling: std met blanke veren inplaats van std
                      Poelie: 80
                      Vertanding: brom
                      Dat was het wel een beetje
                      #830642
                      Wim
                        Luchtfilter?
                        #830643
                        Wim
                          Sproeier te groot, je brommer viertakt (stottert) dan. Test sproeiers 60 62 64 68
                          Begin met de kleinste en monteer iedere keer een maat grotere tot dat de brommer viertakt en monteer dan de sproeier één maat kleiner.
                          #830644
                          bb
                            @Wim luchtfilter is een mallossi filter
                            Zo lage sproeier zelfs op me vorige cillinder liep die daarop te arm. En ik zei in me bericht dat die te arm liep. En in die lijst wordt mij volgens mij 68 tot 72 aangeraden.
                            #830645
                            Wim
                              Hij stottert is te rijk. Sprr70 is meestal net te groot voor deze setups.
                              Zie ook sproeier database.
                              Te arm is niet stotteren maar smoren.
                              Is echt wat anders, kan je ook geen stotteren noemen.
                              Stotteren kan ook ontsteking gerelateerd zijn.
                              Dus ongeisoleerde draadjes die tegen massa trillen. Slechte punten, condensator stuk.
                              Dan heb je vonken tussen je punten bij gasgeven, check dat dus ook.
                              #830647
                              bb
                                Hij doet het ook alleen op lage toeren vanaf het wegrijden. Maar op hoge toeren is de bougie ook aardig aan de witte kant
                                #830652
                                  We hebben denk ik een fimpje nodig en geluid. En je bougie krijgt pas na verloop van tijd de juiste kleur. En wit bij hoge toeren… dat kan dus niet. De boegie geeft altijd een beeld over het gemiddelde.
