:: Brommer doet nix meer!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Brommer doet nix meer!
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 35)
  • #224022
    pier
      DonnY :
      Nee, toen hij ut niet meer deed, heb ik dat gecontroleerd..
      In eerste instantie vonkte hij niet.. maar nu blijkbaar wel.. cker niet goed gedaan vorige x.
      >Hij vonkt dus.
      >Benzine komt tot in carburateur, dus dat ook.
      > compressie had hij ook.
      :O
      Is je bougie ook nat?? dus dat hij bezine krijgt!
      anders gooi wat bezine in je cilinderkop ( door het bougie gat )
      en kijk wat hij dan doet,,, en maak je carb maar eens helemaal schoon den dat t daar aan licht!
      #224025
      veldman
        had ie compressie???
        misschien even nieuwe pakkingen maar zou idd eerst een kijken of je bougie nat is zoniet dan je carbrateur schoonmaken
        ( uitelkaar halen, met de compressor schoonblazen, sproeier checken of ie niet verstopt zit, inelkaar zetten, monteren) kijken of bougie wel nat wordt.
        zoja kijken of ie onsteekt, ( door de bougie tegen de cilinderkop te hpuden en dan rennen als het goed is moet er een blauwe/paarse vonk onstaan)
        hoop dat je hier iets aan hebt
        #224027
        DonnY
          Hij had compressie..
          Dan zal ik dat met de bougi eens teste.
          En carburateur nog eens schoon maken
          Hij vonkte wel..
          Dus zal wel s kijken.
          Dankje
          #224029
          DonnY
            Nou ik heb vanmiddag dus ff gewerkt 😛
            Ik heb gedaan:
            > Gekeke of de bougie nat was.. ; Dat was hij.
            > Gekeke of hij vonkt.. ; dat deet hij.
            > Contactpunte gesteld
            > Carburateur met compressor schoongeblaze + sproeier
            > Cilinder kop draf.. gekeke of zuigervere etc nog goed zate.. + pakkingen vervangen.
            Resultaat :
            Ik rende hem aan.. Hij gaf teken van leven 🙂
            Hij pruttelde 5sec ofzo.. en toen viel hij uit.
            Nog es aangerend.. pruttelde 2sec en viel weer uit..
            Daarna ging die weer niet meer aan !?
            #224030
              heb je al eens een andere bougie geprobeerd?
              #224031
              DonnY
                Jep, Maar heeft niet geholpen.
                #224032
                  anders moet je gewoon ff nieuwe contactpuntjes + condensator eropzetten, kost niet zoveel en wellicht helpt het
                  #224033
                  DonnY
                    Kan het nog iets zijn ?
                    Anders ga ik morge ff langs winkel..
                    #224034
                    veldman
                      welke kleur heeft je bougie want het lijkt erop dat je hem gewoon keihard verzuipt.
                      dus mss een te grote sproeier dat is zo nagekeken ipv de hele onsteking te vervangen.
                      en niet direct nieuwe contachtpuntjes (dan kun je net zogeod een nieuwe brommer kopen ) maar kijken of ze zijn ingebrand en zoja even lichtjes opschuren dan doet ie het ook vaak al.
                      het is en blijft knutselen.
                      edit: trekt je tank niet vacuüm dat kan ook een oorzaak zijn dat ie gewoon niet genoeg benzine krijgt aangesleurd op top maar met 25km nog net genoeg om te blijven pruttelen en dan houdt het op
                      (spreek uit ervaring jammer genoeg)
                      #224035
                      Tim
                        zou ook eens een andere condensator proberen.
                        #224036
                        DonnY
                          Bougie Kleur is Donkerbruin.
                          Ik rij al un jaar met deze sproeier, dus dat zal t niet zijn denk ik 😛
                          Weet niet of ze ingebrand zijn, Zal ik es goed moeten kijke.
                          Tank vacuüm, hoe voorkom je dit dan:P
                          Zou wel eens kunne !?
                          Condensator kan je niet na meten, zoals ik al vroeG ?
                          Of hoe kom je der achter of die kapot is ?
                          #224037
                          !Japieoh!_!Ciao!
                            Lijkt me niet dat die kapot is want hij vonkt wel gewoon goed toch ?
                            #224038
                            joey636
                              heb je het al eens zonder luchtfilter geprobeerd?
                              kan zijn dat die verstopt is of gewoon hartstikke vies.
                              #224039
                              vicious
                                DonnY :
                                Vorige week.. was ik op weg naar school.
                                Op en gegeve moment.. begon mn brommer raar te doen, Hij ging steeds langzamer/harder..
                                Toen reed ik opeens nog maar 25 ofzo en het werd steeds minder.. tot ik stil stond en toen viel hij uit! Sins toen, heb ik hem niet meer aan gekrege;s
                                Gedaan >
                                Luchtfilter/Carburateur schoon gemaakt.
                                Bougie vervangen.
                                Andere bombine geprobeerd.
                                Gekeke of benzine slang niet knelde.
                                Maar toch doet hij het nog niet..
                                Heb het blok inmiddels er onder uit, maar weet niet waar ik moet gaan beginne 😛
                                Ja dus….
                                #224059
                                DonnY
                                  Ya, heb die toen schoon gemaakt..
                                  Daar kan t tog niet aan ligge ??
