Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › brommer doet het niet meer.
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 12 maanden geleden door weg-gevaar.
3 april 2007 om 17:18 #166758
ik heb een heel vaag problem heb een blokje 70cc dr max geveild en alles enz heeft altijd goed gelopen tot die gisteren opeens spsss sissen uit de uitlaat kwam en ermee ophield.
nou heb ik nieuwe bobine,bougiekabel,bougiedop,bougie erop gezet en krijg nog steeds geen vonk terwijl de cp nog steeds op 0,40 staan.
iemand enig id wat het kan zijn3 april 2007 om 17:27 #172564condensator en contactpunten eens controleren… anders kan er iets aan je ontstekingsspoel zijn maar dat is maar zelden.
3 april 2007 om 17:30 #172565contactpunten staan goed heb net nog gekeeken en condensator heeft niet zo veel te zeggen over het lopen van je brommer je kan ook zonder rijden alleen dan branden je cp heel snel in
3 april 2007 om 17:33 #172566als je condensator stuk is vonkt ie ook niet
3 april 2007 om 17:39 #172567michiel ciao :
als je condensator stuk is vonkt ie ook nietDat is niet waar! . Je condensator kan wel stuk zijn. Maar dan kan hij ook nog een beetje vonken. Dat had ik ook bij mijn oude ontsteking… Je denkt hij lult uit zijn nek. maar het was echt zo.
3 april 2007 om 18:04 #172568miss moet je ze ens op 0,45 zette? maar ik had ook een keer dat mijn vliegwiel niet goed in balans was en dat hij daardoor niet/niet goed vonkte miss dat het daar aan ligt maar ja moet je maar ens kijken
3 april 2007 om 18:27 #172569reiniero :
miss moet je ze ens op 0,45 zette? maar ik had ook een keer dat mijn vliegwiel niet goed in balans was en dat hij daardoor niet/niet goed vonkte miss dat het daar aan ligt maar ja moet je maar ens kijkenhoe kan je dat zien dat je vliegwiel uit belans is?
3 april 2007 om 18:30 #172570kijken of je spie goed vast zit… met andere woorden is je spie niet doorgeslagen?
anders heb je miss wel als je dikke pech heb een warmlopertje gehad?
Mike3 april 2007 om 18:34 #172571nou ik was gisteren aant rijden en hij liep al niet goed stationear normaal hoor je pof pof pof pof maar nu pof….pof pof…pof pof pof…pof…..pof pof heel onregelmatig zeg maar en ik was aant rijden en opeens spsss spsss spsss ploffe uit de uitlaat en toen was het afgelopen
3 april 2007 om 18:38 #172572Ik heb nu ook weer voor de 4e keer m’n spie kapot.
En als de spie kapot is doet de ontsteking het ook niet meer.
Bij mij is volgens mij het vliegwiel kapot van binnen.
Omdat hij al 4 keer kapot is achter elkaar.:((3 april 2007 om 18:46 #172573ja dat is ook zo maar bij mij draait vliegwiel nog goed mee dus als spie kapot was zou ik vliegwiel en koppeling(segmenten) tegen elkaar richting in kunnen draaien en dat kan niet
3 april 2007 om 19:38 #172574je ontstekingsnok niet fout ofzo(iets met spie)? zie je dat je contactpunten goed open en dicht gaan?
geen breuk in onstekingskabel?3 april 2007 om 20:27 #172575die onstekings kabel wat je zegt kan het idd zijn ja de spoel ook geloof ik, de cp gaan idd open en helemaal dicht daarom vind ik het ook zo raar
