:: Brommer blijf hangen op 30 km en trekt niet op?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Brommer blijf hangen op 30 km en trekt niet op?
  • #210952
    mr ecco
      Hallo beste Vespa monteurs!
      Heb een vespa ciao mix (45kmbrommer) en ondertussen heel wat vrije uurtjes aan gesleuteld.
      Nu is het zo dat de brommer heerlijk start en stationair loopt.
      Het optrekken en zijn topsnelheid halen is een probleem, optrekken doet hij heel slecht en blijft hangen op
      30 km per uur. Als ik het achterwiel van de grond los maakt doet hij dat wel, gaat snel naar een hogere “snelheid”
      De bougie is heeft een mooie koffie met melk kleur en er zit een 42 sproeier in, de zuiger,cilinder,koppelingshuis, start en koppeling segmenten zijn vervangen..
      Ik doe alles het liefst zelf, maar weet echter nog niet genoeg van brommers
      Kunnen jullie/jij me helpen?
      B.v.d Ruben
      #239476
      citta1234
        Is het probleem ontstaan nadat je eraan ging sleutelen?
        #239481
        mr ecco
          Ik heb wel eens rond de 40 gereden maar dat was nog met de oude cylinder, en tevens
          een andere sproeier , groet
          #239488
          SuperSi
            doe eens een deo test.
            start je brommer en laat em stationair draaien.
            spuit dan met deo op en plek waar een pakking zit. (voet, kop, carter, spruitstuk, niet in je carb!)
            veranderd je brommer dan van toeren trekt ie ergens valse lucht en moet je ff je pakking verversen
