:: Bromfiets op nieuw spuiten
Home Forums Techniek Framedelen Bromfiets op nieuw spuiten
  • #161821
    Tim2002
      Ik heb een Ciao en had, er action verf op gedaan. dat was heel slechte verf. ik ben hem nu weer aan het schuuren maar, ik weet niet welke grondverf ik moet gebruiken. want ik wil hem mat groen hebben en, hoe ik moet spuiten en hoe vaak.
      Alvast bedankt
      #166077
      dirkwim
        Kan je uitleggen wat er verkeerd gegaan is? In principe moet action verf gewoon prima zijn mits je het onder de juiste omstandigheden aanbrengt en nadat het gedroogd is het geheel goed aflakt (met 2k lak bv, dan kan het tegen benzine).
        Heb je eerder ooit siliconespray op de te spuiten delen gespoten?
        #166078
          action lak is echt niet slecht, ik heb mn brommer ook met action lak gespoten en het ziet er tot nu toe nog goed uit 😀
          ik denk toch dat je niet goed ontvet hebt of niet goed geschuurd.
          grondlak zou je moeten testen omdat sommige soorten lak met elkaar reageert
          motip en action kan met elkaar reageren
          #166079
          Tim2002
            Ik heb niet ontvet en denk niet goed geschuurd. maar ik ga eerst een proefstukje zetten. maar ik weet nog niet welke merk verf ik ga gebruiken? Heb je nog ideeën?
            #166080
            dirkwim
              Maakt niet uit welke verf je kiest, zonder ontvetten en primer/ondergrond wordt het altijd een bende. De verf hecht gewoonweg slecht zonder de basis. Ga eerst verdiepen in hoe je goed kan verfen – er zijn zeer veel guides op internet te vinden
              #166084
              Tim2002
                Met welke merk verf hebben jullie gespoten?
                #166085
                MCBoss
                  Ik heb al behoorlijk veel gespoten, maar het maakt wel degelijk uit welke verf je gebruikt!
                  Begin bij de basis, dus schoonmaken en goed ontvetten, schuren/stralen, kale delen met de juiste primer behandelen.
                  Kleur erop en afmaken met een 2K blanke lak om er zeker van te zijn dat het benzinebestendig is.
                  Ik laat voor de meeste kleuren verf op maat maken en dan in een spuitbus doen, duurt iets langer met doorharden misschien maar het resultaat is top.
                  Daarna dus in een 2K blanke lak.
                  Ook wel eens Motip maar liever verf op maat.
                  Ik bestel ook nog wel eens verf via eBay bij ludwiglacke.de dat werkt super als je wat meer ineens besteld.
                  Suc6
                  #166096
                  rikket99
                    Ik gebruik action primer motip kleur en action blanke lak
