:: brom of snor ccarburateur?
Home Forums Techniek Opvoeren brom of snor ccarburateur?
  • #184207
    frikandel77
      hallo ik heb een 12/7 cabaratuer op mijn bromfiets en mijn vraag was is het geschikt voor een bromfiets of snorfiets.:?
      en wat is de origineel maat van een bromfiets carburateur ?
      #188136
      500
        12/10 of 12/12 op een ciao, ik weet niet hoe het zit bij een SI
        Lars
        #188137
        Robertez
          Kan op beide inlaat/sproeier laat toch niet meer door dan dat die groot is.
          #188138
            Bij een Ciao is 12/7 voor snorfietsen, maar op Si’s zitten ze ook vaak op brom-modellen 😉
            Als je er een 12/10 op zou zetten, is dat nog steeds een ‘normale’ brom carb dus geeft je geen problemen met de politie ofzo
            #188139
            frikandel77
              ik ben van plan er een grotere sproeier in te zetten zodat die harder gaat is dat aan te raden of zou ik eerst de cabaratuer veranderen mvg
              #188140
              500
                Haha, eerst de carb veranderen, sproeier merk je niks van je gaat hooguit slomer door een niet volledige verbranding.
                Lars
                #188141
                frikandel77
                  ok welke groote cabrateur raad je mij ivm met mijn setup
                  #188144
                  R-Ciao
                    Ben ik ook wel benieuwd naar aangezien mijn blok niet meer loopt ivm te ver vijlen heb ik besloten een blokje met std brom inlaat te bouwen. Alleen wat is eigenlijk de ideale carburateur grootte daarvoor? Dus dat je maximale prestaties hebt?
                    #188145
                    500
                      lijkt me vrij logisch, 13/13 dan krijgt die het meest, maar op een std inlaat heeft een 12/12 hetzelfde effect als een 13/13
                      #188148
                      frikandel77
                        frikandel77 :
                        en welke maat sproeier. heb er nu 44 in zitten.
                        iemand:pest
                        #188149
                        500
                          Bij jou ook zo groot mogelijk, met een 13/13 heb je normaal gesproken geen overkill dus hoe groter de carb hoe meer meer mengsel, en sproeier weet ik niet.
                          #188150
                          frikandel77
                            Is het verstandig om deze 12/7 cabaratuer erin te laten en dan een grotere sproeier erin te zetten?
                            en weet iemand welke maar ongeveer want ik heb er nu maatje 44 in zitten mvg
                            #188152
                            500
                              nee, dat is niet verstandig, althans niet als deze goed is(koffiebruine bougie) zowieso zou je er niks van merken.
                              Lars
                              #188200
                              frikandel77
                                topic kan sluiten
