:: Bravo valt stil bij remmen!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Bravo valt stil bij remmen!
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #208572
    TerroRLaG
      Hi,
      Nu heb ik het probleem dat als ik rem en dan bijna stilsta met mijn bravo de motor uitvalt. Als ik hem laat uitbollen en afrem met mijn voeten blijft de motor draaien. Stationair heb ik al afgeregeld, draait goed stationair. Na ff (dikke 2min) valt ie toch sowieso stil, maar dat geeft niet. Soms als ie op de standers staat blijft ie draaien als ik rem, soms valt ie uit als ik rem -_- Weet er geen weg mee… hopelijk jullie wel 😉
      Greetz,
      Jan
      #224614
      Rihan
        Bougiedop.. Die even nakijken. Had ik ook. Mijn bougiedop was niet goed meer, en wou er bij flink remmen wel eens een beetje afglijden zodat deze geen vonken meer maakte, maar daarna wel weer teruggleed en opnieuw kon starten.
        #224615
        TerroRLaG
          bougidop is inorde hoor:D vandaag nog aan gewerkt. Hij valt dus ook stil als ik de rem dichttrekt in stationair … dan kan die bougidop niet glijden:p
          #224616
          Harleyman
            zitter een remlicht op?
            dan maakt ie gwoon kortsluiting 😉
            #224617
            TerroRLaG
              hah, mijn achterlicht werkt maar half, idd een remlicht en mijn voorlicht doet ook best raar(schijnt fel en dan weer minder fel enzo) als ik rem krijg ik waarschijnlijk geen onsteking, vond al raar dat hij niet ‘plofte’ als ik remde. + als ik wil starten gaat me toeter een klein beetje oO heel de elektrische bedoening is beetje slecht voor het moment. Ga dat morgen eens bekijken 🙂 Het zou moeten opgelost zijn als ik gwn het lampje van het remlicht uithaalde? dan test ik dat mss beter best eens.
              #224618
              Harleyman
                Heb je kans van ja 😉
                gwoon ffies uitproberen
                #224619
                Fredzzz
                  Lijkt me eerder dat het aan je koppeling ligt… Je koppelings segmenten dus…
                  #224620
                  TerroRLaG
                    Fredzzz :
                    aan de sigmenten kan niet veel kapot gaan, enkel dat ze slijten, maar dan grijper ze nog minder aan. Dus ie zou net wel moeten blijven draaien 🙂
                    #224631
                    Fredzzz
                      als ze echt hardt versleten zijn blijft die niet meer aan bij stilstaan…
                      #224632
                      barry
                        Trekveertjes stuk-of versleten.
                        #224701
                        TerroRLaG
                          Heb nu toch wat met de stationair zitten spelen en nu blijft em draaien, als em warm is toch. Maar kort nadat ik dit gepost had is hij beginnen slecht starten :s ik moet al heel snel fietsen tegen dat hij in gang schiet … lijkt wel of dat ie niet vonkt ofzo, heb nog andere bougi gestoken en was net hetzelfde probleem :s
                          #224702
                            CP goed afgesteld? Maby nieuwe condensator erin, CP schoonmaken
                            TerroRLaG
                              CP = Carb? Die condensator, waar is die te vinden? Carb is nu afgesteld dat ie blijft draaien maar je hoort de sigmenten mooi slepen langs het koppelingshuis, al ie koud is blijft em zelfs nie eens draaien… Als ik dan stilval en trap hem in gang ‘knalt’ de uitlaat na ff en dan is ie weer gestart :s
                              Weet iemand hoe je der vlot die carb van een bravo afkrijgt? je kunt daar niet echt aan -_- tenzij ik achterrem, los, de achtervere los en hem demonteer dat ik enkel nog ’n stuk chasis met het waterwiel aan en me blokkie overhoudt… is teveel werk atm.
                              #224723
                              Harleyman
                                cp=contactpunten
                                maar hedde gij da alleen maar als je rijdt en remt of ook als je gwoon stilstaat en de rem inknijpt?
                                #224724
                                michiel ciao
                                  de condensator kan je vinden als je je vliegwiel eraf haal
