:: bravo valt stil
Home Forums Techniek Problemen oplossen bravo valt stil
  • #210048
    malibu
      Als ik mijn bravo warmgereden heb, valt hij effe daarna stil terwijl ik rijd.
      Na 1 kilomter rijden valt mijn brommer gewoon stil.
      De brommer start en rijd heel goed.
      Ik heb al gechekt als hij verzuipt, maar mijn bougie is heel droog en koffie-melkbruin.
      Kan dit aan mijn ontsteking liggen of trekt hij ergens valse lucht ?
      Mvg, Axel
      #220664
      Peter.S
        nee, als het je onsteking was, zou die het koud ook niet doen, en valse lucht hetzelfde..
        als je hem gewoon stationair laat lopen, blijft die het dan wel doen??
        #229064
        tnerual
          als ie koud goed draait en op bedrijfswarme motor heel slecht, kan het juist wel valse lucht zijn
          #229069
          Peter.S
            ja, dan zou die slechter of anders lopen, maar niet uitvallen(maar ik kan het ook fout hebben)
            anders een testen met wat deo, en kijken of die dan meer RPM draait
            #229071
            serpentoflight
              Loopt hij niet gewoon warm dan? geen warmloper?
              #229076
              malibu
                De brommer loopt blijft gewoon stationair lopen zonder uit te vallen,
                Maar als ik volle gas op een lang stuk straat rij valt hij stil.
                Ik denk dat mijn bobine het begint te begeven.
                #229077
                Peter.S
                  het zal dan inderdaad zoiets zijn(hij kan dan gewoon niet meer (genoeg) vonken). gewoon eens wat dingen gaan vervangen..
                  #229082
                  malibu
                    Heel erg bedankt mensen voor de nuttige info
                    #229083
                    Peter.S
                      laat maar weten als je het hebt opgelost en wat het precies was.
                      #229139
                      malibu
                        Ik heb mijn bravo vandaag binnengebracht met de vespa-dealer hier in de buurt ik hoop dat hij hem kan maken.
