:: bravo start slecht
Home Forums Techniek Problemen oplossen bravo start slecht
  • #210131
    malibu
      hallo,
      Mijn bravo start de laatste tijd heel slecht, ik moet hem wel 10 keer aanrennen voor hij start en ik moet startvloeistof gebruiken :((
      de bougie kleur is koffie-melkbruin.
      Als de brommer start rijd hij perfect zonder stil te vallen, maar hij draait niet op stationair.
      Hij valt stil als ik 5 seconden stil sta.
      ik heb hem al getest met haarspray als hij valse lucht trekt maar ik hoor geen verschil in toern ofzo.
      Vroeger viel hij enkel stil tijdens het rijden maar toen heb ik mijn vlotternaald vervangen en het probleem was opgelost.
      Ik heb mijn powerfilter ook al vervangen door een standaard luchtfilter maar het maakt geen verschil.
      Kan het zijn dat mijn carburateur stuk aan het gaan is ?
      Weet iemand wat ik nog kan doen om hem beter te starten ?
      de setup : std 50 cc cilinder
      dellorto carburateur 12/10
      sproeier 52
      powerfilter polini
      simonini Proline
      vario malossi
      Alvast bedankt
      grtz Axel.
      #229565
        Carburateur en lucht filter even schoonmaken met bijv de compressor.
        #229566
        malibu
          Ik mijn carburateur 2 keer na elkaar gereinigd en uitgeblazen met de compresor.
          en mijn luchtfilter is nieuw.
          Er steekt ook een nieuwe bobine op en nieuwe bougiekop.
          Ook heb ik een nieuwe bougie er ingestoken.
          Ik denk dat mijn carbu gewoon rot is 😕
          #229567
          vespa liessel
            k denk dat je je contactpunten en condensater even mmoet vervangen
            FonS: Hij heeft elektronische ontsteking, staat in z’n setup
