Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Bravo start niet
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar, 2 maanden geleden door Wim.
23 september 2024 om 17:25 #826766
Ga eens met sproeiers testen 44-46-48-50
Er staat dat je een snor hebt. Dus je hebt een 13/13 aan zo’n mini 9mm inlaatje?
Of is ie gewoon minstens 10,5 mm?
Deze kon je al:Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.24 september 2024 om 11:47 #826777Heb altijd met een sproeier 50 gereden en dat werkte perfect
24 september 2024 om 17:58 #826787Dan nog maar even verder zoeken naar het euvel.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.3 oktober 2024 om 12:38 #826868Heb alle sproeiers geprobeerd en heb een andere zuiger geprobeerd met andere kop en cilinder en hij doet nogsteeds hetzelfde soms gaat hij wel omhoog in zijn toeren maar dat duurt niet heel lang en als hij stationair loopt loopt hij maar hakkerig hij loopt en dan valt hij bijna uit en dan gaat hij weer omhoog en dan weer bijna uit weet iemand wat dit kan zijn
4 oktober 2024 om 10:43 #826872Valse lucht, ergens zit een heel klein lekje, carter pakking, inlaat busje, voet pakking, krukas keerring, dus ff de deo test doen.
Zou ook nog een half verstopte benzine toevoer kunnen zijn, dus vanaf de tank tot en met de carb, toevoer na kijken.
TICKLING BARN16 oktober 2024 om 13:36 #826939Heb de pakkingen allemaal vervangen en heb ook de keering eens nagekeken bleek lek te zijn deze vervangen en doet nogsteeds niks ook een nieuwe benzine slang gestoken maar al ik wat grafiet op de bougie doe dat hij extra hard vonkt slaat hij wel aan ligt het dan aan de vonk dat vind ik wel raar aangezien de condensator en alle bedrading is vervangen en ook de vonk me best goed lijkt wat kan het dan nog zijn
16 oktober 2024 om 15:05 #826940Piaggio blokjes zouden heel simpel moeten zijn als je benzine, lucht, vonk en compressie hebt zou die moeten lopen. maar dit lijkt een gebed zonder eind haast wel, waar woon je in het land wellicht dat er een keer iemand mee kan kijken naar je bravo?
beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.17 oktober 2024 om 14:33 #826945Woon in houthalen in belgie
5 januari 2025 om 17:46 #827648Dag beste forum leden het gaat al wat beter maar kog niet 100% heb nieuwe contactpuntjes en een nieuwe zuiger geinstalleerd ook maar een nieuwe bougie dop en bougie dan na dit gedaan te hebben werkt hij weer maar er is een probleem hij wilt niet stationair draaien en gaat uit in lage toeren ook wil hij niet echt op toeren komen en eerst reed hij 40 nu maar 25 weet iemand wat het probleem kan zijn
- Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 2 maanden geleden door Tjorven.
5 januari 2025 om 18:01 #827650Hallo Tjorven,
omdat je weer wat dingen vernieuwd hebt zou je alle adviezen van afgelopen
4,5 maand nog eens teruglezen/uitproberen, dingen uitsluiten etc.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
