Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Bravo loopt niet
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 11 maanden geleden door Martijnvanheerde.
19 april 2008 om 10:29 #208772
Ik heb gister mijn Bravo opgehaald.
Hij liep niet de cp’s waren niet goed dus ik het blok eronder vandaan gehaald en de cp’s gesteld.
Blok er weer onder. En een stukkie rijden. De snaar slipte wel maar hij reed. Na 500 meter stopte ik en viel die uit.
Ik lopend naar huis. Dus weer het blok eronderuit. Weer cp’s schoongemaakt en gesteld. Maar nou loopt ie weer niet. Als je heel hard loopt dan gaat ie even aan en dan weer uit. Hij krijgt wel benzine. Weet iemand wat dit kan zijn? Mijn setup.50cc std
Std Carters
Std kruk
Std uitlaat
12/10 carb.19 april 2008 om 18:40 #219257cp’s en condensator even vervangen, alle bekabeling nakijken en dan weer proberen
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.19 april 2008 om 19:53 #219260en je snaar strak zetten 😉
28 april 2008 om 11:30 #219297Hij gaat nu heel moeilijk aan op de shoke.
Als ie stationair loopt slaat ie af.
Onder het rijden maaktie zo’n mwoooaaah geluid.
Is volgens mij niet een te kleine sproeier ik kan zo well ff naar de bougie kijken.
Wat kan het zijn?:?28 april 2008 om 11:33 #219298klinkt eerder als een te grote sproeier.. welke zit er nu in dan?
28 april 2008 om 11:38 #219299std van een 12/10 dacht ik waar kan je dat zien op de sproeier?
28 april 2008 om 11:40 #219300ja staat op de sproeier welke groote
28 april 2008 om 11:56 #219301Er zit een 43 sproeier in.
28 april 2008 om 11:59 #219302oke, probeer eens een 48
28 april 2008 om 12:03 #219303Heb ik niet moet ik ff een setje halen misschien zit er een grotere in mijn andere carb.
Ik ga weer ff kijken:P28 april 2008 om 12:04 #219304ik bedacht me net is het een snorcarter want dan klopt de sproeier wel maar als het een standaard brom is dan moet je wel 48
28 april 2008 om 12:08 #219305Martijn, maak je carburateur eens schoon en je luchtfilter, en kijk of je alles goed heb zitten en een nieuwe Bougie!
28 april 2008 om 14:01 #219306Hij doet het weer ik heb er nu een 48 sproeier in.
Ben al weer flink aan het crossen geweest en een paar keer op m’n bek gegaan:P/close
