:: Bravo geeft alleen volgas met choke
Home Forums Techniek Afstellen Bravo geeft alleen volgas met choke
  • #810252
    Robert van Tuinen
      Hallo Vespa fans,
      Mijn Vespa Bravo krijg ik niet goed aan het lopen.
      Bij volgas valt hij uit, alleen met gebruikt van choke werkt hij.
      Het volgende al gecontroleerd en of vervangen.
      12/12 Carburateur schoongemaakt en sproeier 46 vervangen.
      Bekabeling ontsteking gecontroleerd en Pickup gemeten (51 ohm).
      Vliegwiel gedemonteerd schoongemaakt en spie vervangen.
      Keerring vervangen van de krukas.
      wie heeft nog een idee wat ik zou controleren.
      #810254
      SuperSi
        Met de choke blokkeer je een deel van je luchtinlaat en maak je je mengsel rijker.
        Dit zou dus betekenen dat je sproeier omhoog moet.
        Heb je niks aan je brommer gedaan en begon dit fenomeen opeens?
        Dan kan het zijn dat je een lekke pakking ergens hebt waardoor er valse lucht binnenkomt.
        Dat kan je controleren met een deotest
        #810258
        Mikey
          Zoals SuperSi al zegt, alleen lopen op choke= te kleine sproeier. Vind 46 ook wel klein voor een 12/12, probeer eens 52/54.
          #810259
          mean-machine
            Ik rijd met 12/12 met een 68
