Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Brandstof probleem!
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 6 maanden geleden door roko1976.
20 september 2010 om 14:18 #210828
Sinds een paar weken heb ik problemen met de brandstof (mengsmering) in mijn Vespa Si.
Telkens als er nog ongeveer 1 liter brandstof in de tank zit, houdt de brommer ermee op!
Ik heb al een nieuwe brandstofkraan geplaatst,deze heb ik getest en werkt goed (zowel “normaal” als op “reserve”)
Wat kan het probleem zijn?20 september 2010 om 14:31 #234526zit je slang niet klem zodat er geen brandstof meer in je carb loopt?
20 september 2010 om 14:39 #234527Kan proberen om een nieuwe slang te plaatsen!
Maar is het niet vreemd dat het telkens gebeurt bij een tank met nog maar ongeveer 1 liter brandstof.
of heeft het dan niet genoeg druk meer (vloeistofdruk) om door de branstofslang te komen?20 september 2010 om 14:43 #234528is je filtertje in je tank nog goed.
draai je kraantje eraf dan haal je hem zo uit je tank20 september 2010 om 14:45 #234529ja ik zou alles eff schoonmaken, filtertje enz
20 september 2010 om 14:54 #234530Filter in de tank moet haast wel schoon zijn, ik heb gisteren een nieuwe brandstofkraan geplaatst en hieraan zit de filter bevestigd die de tank in gaat!
Ga het eerst proberen met een nieuwe brandstofslang te plaatsen!
Alvast bedankt voor jullie hulp! Mochten er nog steeds problemen zijn dan meld ik mij weer!20 september 2010 om 14:55 #234531@roko1976:
Jouw eigen idee kan goed kloppen. Filters zijn niet het probleem. Anders zou hij helemaal geen benzine krijgen. En jouw probleem begint pas bij 1 liter of minder. Iemand op dit forum had precies hetzelfde probleem als jou. Niet genoeg vloeistofdruk in de tank of iets in die richting.
Deze persoon had hetzelfde probleem als jou. http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=14850&d=0 Dit is zijn perso. Op de 2e pagina zie je foto’s van hoe hij het opgelost heeft.
20 september 2010 om 18:17 #234533
AnoniemHoe heb je je benzineslang gedaan? Ik heb hetzelfde probleem met mijn SI, maar dat is vooral dat ik de benzineslang niet goed gemonteerd krijg. Heb je een foto van jouw situatie?
20 september 2010 om 20:06 #234537rij eens zonder tabkdop, misschien trekt die hem wel vacuum? en daardoor kan er geen benzien worden aangezogen
28 september 2010 om 15:31 #234640Wou eigenlijk nog even wachten met het idee waar eidos mee kwam (zie link). Want voorheen was het probleem niet aanwezig, dus ik hoop eigenlijk nog steeds dat het probleem makkelijk op te lossen is!
Heb vandaag geprobeerd zonder tankdop te gaan rijden (bij de laatste liter) maar het probleem blijft!!
Heb van het weekend ook een grotere cilinder geplaatst (van standaard 38.4mm naar 41.0mm) voorheen kon ik bij de 38.4 de brommer na enige tijd aan de praat krijgen bij de laatste liter, zo kon ik af en toe nog wel 100meter rijden waarna hij weer stopte. Met de 41 cilinder houdt hij er echt mee op bij de laatste liter!
Heeft iemand nog ideeen, want het wordt nogal een zeer vervelende situatie zo!
Benzinekraan werkt goed als de slang niet aangesloten zit op de carbarateur (ook op reserve). Moet ik mischien het ingangspunt van de brandstof bij de carbarateur vergroten? Zodat de brandstof makkelijker in de carb. gaat? of zit ik volkomen mis! Hoop dat jullie een oplossing hebben! Alvast bedankt!28 september 2010 om 16:25 #234639Los van je probleem, heb je wel je sproeier aangepast aan je grotere cilinder?
28 september 2010 om 18:41 #234564Ja hoor,
Heb een sproeier geplaatst met de maat 70 van Dellorto!
Met de sproeier geen problemen, bougie ziet er telkens goed uit!28 september 2010 om 18:43 #234644trekt ie niet gewoon ergens valse lucht bij de carb. wardoor er gewoon geen benzine meer word aangezogen?
28 september 2010 om 18:49 #234645Wil het morgen nog wel even controleren, maar ik ben er haast zeker van dat dat niet het probleem is! heb in het weekend alles nog los gehaald en schoongemaakt. En bij het monteren nog eens gecheckt of alles goed vast zit, ik kon geen problemen vinden! Alles moet verder kloppen naar mijn inziens!
