:: Bram0vitz's projectjes
Home Forums Perso’s Projecten Bram0vitz's projectjes
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 66)
  • #826322
    bram0vitz
      Hey bedankt!
      voor 6 tientjes nog iets is het inderdaad een mooi schaaltje pasvorm is ook goed ten opzichte van een originele schaal. Het is inderdaad een mooi brommertje (met patina haha).
      zijn nog zat dingetjes te doen aan:
      Zadeldek opnieuw stikken en weer vast plakken
      Valse lucht opzoeken 🙄
      Beetje afstellen maar dan moet die weer super(bravo) zijn
      beetje prutsen hier en daar
      2
      #826941
      bram0vitz
        Kleine update, hopelijk binnenkort wat een wat grotere 😉
        IMG_20241016_151855506
        Alle bevestigingspunten van het koplamphuis waren gescheurd of afgebroken 😥
        maar gelukkig zijn deze in italie nog ruim te krijgen.. dus eentje over laten komen hierheen helaas niet helemaal de goede kleur zwart/grijs maar ik kan niet klagen. Wellicht dat ik hem nog een keertje spuit als de rest vd brommer ook opgeknapt wordt.
        IMG_20241016_161628445_HDR
        #827032
        bram0vitz
          Tijd om weer wat te schrijven, laatste tijd erg druk met werk en andere zaken waardoor de hobby een beetje blijft liggen helaas.. maar ja afgelopen week naar het zuiden gereden om een CBA op te halen en zoals te zien in de onderstaande foto heeft deze heel wat aandacht nodig. Kreeg de opmerking al dat hij in de sloot had gelegen… dat dan weer net niet maar wel sinds 2018 geschorst ergens in een schuur gestaan. Wat gunstig was want er zit dus een geel kenteken op.IMG_20241019_123653710
          Die zelfde dag erg enthousiast de brommert uit elkaar aan het trekken gegaan aangezien ik deze helemaal van de grond aan af wil gaan opknappen. Maar na de was beurt om het gros van het vuil eraf te halen kwam ik er helaas achter dat het voorspatbord doorgeroest is en dus vervangen moet worden. De vario die erop hoort te zitten was niet te vinden en ergens in het verleden vervangen door een poelie klok, bummer….
          IMG_20241027_162039273
          De plastic kap aan de bovenkant is helaas gescheurd zoals ik bij vele van deze kappen zag op internet helaas, dat zou wat toverkunsten nodig hebben om te maken weer.. zoals je kan zien heeft iemand ooit geprobeerd om het weer dicht te smelten wat helaas niet is gelukt.
          IMG_20241023_125224668_HDR
          Wel al een nieuw spatbord kunnen regelen, nog nieuw in de originele verpakking zelfs :O
          En momenteel ligt de brommer er zo bij in de schuur:
          IMG_20241027_161414170
          Beetje oplettend oog ziet dat er een SI brug bij ligt in de stapel, dit omdat ik hier een snellere van wil maken en geen zin heb om bruggen krom te trekken. Maar ook omdat ik de rondheid van de SI brug en de plaatsing van het wiel ten opzichte van het frame veel mooier vindt dan de originele brug.
          Langzamer hand ook een kleine verzameling aan snellere onderdelen aan het verzamelen voor deze brommer en dat ziet er tot nu toe zo uit:
          Elec speedengine
          43mm polini KR
          Mazzucchelli AMT004
          Leovince Racing SI model
          Tot de volgende update!
          #827192
          bram0vitz
            Vandaag het blokje voor de cba eens in elkaar geprakt:
            Zoals velen past de 4 spoel ontsteking niet zo op een speedengine, dus hieronder even aangemerkt wat er vakkundig verwijderd moet worden voordat het wel past.
            IMG_20241116_114926261_HDR
            Vervolgens Mazzuchelli kruk as erin:
            IMG_20241116_123152219
            IMG_20241116_130917690_HDR
            En de 43mm KR polini er op, heb de zuigerveer slotspeling licht moeten aanpassen. Dit was toch net iets aan de krappe kant vond ik. Maar met een paar halen van de diamantvijltjes is dat zo gepiept.
            IMG_20241116_132556212
            En weer een vers blokje, alleen missen de rubbertjes van de spoelen die in de gaten het afsluiten.
            Dacht dat ik deze nog ergens op een Italiaanse site nieuw tegen was gekomen, dat gaat even backtracken worden om die weer te vinden.
            1
            #827435
            bram0vitz
              CBA update tijd!
              Gister het bericht gekregen van de coater dat de spullen klaar waren om te ophalen.
              Dus vandaag er even naar toe gescheurd en het volgende resultaat opgehaald:
              IMG_20241206_100433315
              Alle plaat- en framedelen zijn strak gecoat in Ral 3004 met een hele lichte metalic flake erdoor.
              En de wielen in een hoogglans Ral 9005, hier moet ik nog even een foto’tje van maken.
              Helaas was er ook minder leuk nieuws, tijdens het stralen bleek het achterspatbord onder de verf toch een grote gatenkaas te zijn 😥
              IMG_20241206_100602586
              Hier is al een keer aangelast en een stuk vervangen bleek dus achteraf, gooit weer een beetje vertraging in het project zo… maar opzoek naar een goede plaatwerker of een ander strak achterspatbord dus.
              Verder de poelie klok ook weer helemaal vers gemaakt, verbaas mij toch elke weer hoe smerig die dingen kunnen worden met loop van tijd. Olie die erin zat was zwart maar dan ook echt zwart.
              2
              #827444
              Robertez
                Leuk een CBA die zie je niet vaak meer!
                Mooie kleurencombinatie, lekker fris in de lak weer.
                Voor het mooie via ebay o.i.d. een achterspatbord aanschaffen en ook in die kleur laten coaten.
                Veel plezier met de opbouw!
                1
                #827493
                bram0vitz
                  Voor het mooie via ebay o.i.d. een spatbord vinden blijkt toch lastiger te zijn dan verwacht helaas, ben al een tijdje aan het zoeken maar kan niks vergelijkbaars vinden qua vorm en passing.
                  Tussentijdse opbouw foto:
                  IMG_20241214_160620200
                  Andere set banden op de velgen moeten leggen aangezien de Kenda’s die ik had liggen niet op de hiel van de velg wouden aansluiten maakt niet uit hoe ik ze er op had gemonteerd.
                  Dus nu gaan we de Continental Contigo 16x 2.50 maar eens proberen, kon ze er zo op drukken met de hand erg soepel bandje.
                  De balhoofdlager kogels hebben de maat 5/32 (3.9mm) waarmee ook weer wat verschil zit tot de overige piaggio brommertjes lijkt mij aangezien de lagerschotels net wat groter zijn.
                  #827498
                  Infinity91
                    Verder nog wat uitlaatjes gestraald en goed in de hitte bestendige blanke lak gezet.
                    Hoi Bram!
                    Een vraag, dit zo lezende. Ben nieuw en terug in de hobby, maar ben nog learning by doing. Heb recentelijk een nieuwe NOS LeoVinci Handmade gescoord. In de originele doos. Geen koopje, dus ik wil em netjes houden.
                    Nou ben ik blanke lak besteld, in de veronderstelling dattie dan niet roestbruin gaat worden. Goed lakje, van Motip. Alleen staat op den flesch dat je na het lakken dat ding bij 180 graden moet bakken.
                    Oven geopend, pizzarek er uit, maar no way day mij Leo daar in gaat passen. Is dat nodig? Of raad je aan direct te gaan rijden om een beetje op temperatuur te komen? Of gewoon alleen een paar keer goed en dun vernissen?
                    Groetjes,
                    Piet
                    #827499
                    bram0vitz
                      Infinity91 wrote: Hoi Bram! Een vraag, dit zo lezende. Ben nieuw en terug in de hobby, maar ben nog learning by doing. Heb recentelijk een nieuwe NOS LeoVinci Handmade gescoord. In de originele doos. Geen koopje, dus ik wil em netjes houden. Nou ben ik blanke lak besteld, in de veronderstelling dattie dan niet roestbruin gaat worden. Goed lakje, van Motip. Alleen staat op den flesch dat je na het lakken dat ding bij 180 graden moet bakken. Oven geopend, pizzarek er uit, maar no way day mij Leo daar in gaat passen. Is dat nodig? Of raad je aan direct te gaan rijden om een beetje op temperatuur te komen? Of gewoon alleen een paar keer goed en dun vernissen? Groetjes, Piet
                      Ja lastig he, zeker de grotere uitlaten passen daar nooit in. Er mee gaan rijden ben ik niet zo’n voorstander van veelal gaat na loop van tijd de lak dan toch weer los/ verroest de pijp weer.
                      Waar ik wel enig zins goede ervaringen mee heb is als je de uitlaat ophangt om te spuiten, na het spuiten deze even te laten hangen en met een hittepistool deze verwarmen. Gaat heel wat tijd en moeite inzitten maar lijkt mij de beste optie… tenzij je de duurdere weg wilt bewandelen… kan je kijken of je blank hittebestendig kan laten ceramisch coaten.
                      #827500
                      Infinity91
                        Thanks voor je reactie! Maar iemand een idee wet er gebeurt wanneer je NIETS doet? Alleen spuiten en drogen?
                        • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 3 maanden geleden door Infinity91.
                        #827503
                        bram0vitz
                          Dan zou de lak wat minder sterk zijn lijkt mij, lakken > drogen> lakken>drogen>lakken>drogen.
                          Met laagdikte werken zou ook kunnen.. zo doen we hoogspanningsmasten ook schilderen.
                          1
                          #827505
                          Wim
                            Als de lak verwarmd wordt in een oven wordt deze opnieuw zacht waarna direct het uithardingsproces begint. Tja, als dat tijdens rijden gebeurt zit je uitlaatje vol met troep geplakt die opspatte van de weg.
                            Ben ik nog benieuwd of je uitlaatje tijdens rijden de temperatuur haalt die nodig is voor dat proces.
                            Ik denk zelf van niet, zeker nu niet. Brrr :mrgreen:
                            1
                            #827533
                            Robertez
                              #827534
                              bram0vitz
                                He thanks!
                                Heb hem een berichtje gedaan, klopt is inderdaad een nieuwer type als ik het zo bekijk.
                                Maar dat maakt mij niet zo uit, als het past dan is dat genoeg 😉
                                1
                                #827733
                                bram0vitz
                                  Kleine update op de bouwstatus van de CBA, het blok hangt er onder nu.
                                  Hopelijk komt er een nieuw zadel zsm uit Italië deze kant op.
                                  Die vent van kleinanzeige bericht over het achterspatbord, deal gesloten… zorgt de duitsepost ervoor dat het paket in Keulen wordt bezorgt en nu is het paket ‘kwijt’ erg fijn allemaal weer… 😥 😥 IMG_20250102_163755564
                                  IMG_20250102_155145113
                                  En je kan de rubbertjes ter afdichting van de ontsteking gelukkig weer nieuw kopen 😀
