:: Boxer 2 loopt niet als ik licht aansluit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Boxer 2 loopt niet als ik licht aansluit
  • #211175
    Julio
      ik heb een elektrisch probleem denk ik.
      ik heb punten, bougie, condensator en bobijn vervangen en spoelen nagekeken. als ik de zwarte en rode draad niet aansluit draait de motor wel, als ik ze aansluit dan niet meer.
      zou het kunnen dat er in het blok rond het vliegwiel ergens een kortsluiting is?
      iemand een idee hoe ik best te werk ga om dit op te lossen?
      alvast bedankt
      grtn
      #241521
      Noetiepoerker26
        Dit klinkt inderdaad erg als kortsluiting? Je zou het vliegwiel eraf kunnen halen en kijken of er kabels rot zijn/ tegen het vliegwiel aankomen.
        #241522
        wim v8
          Er zit vrijwel zeker wel iets verkeerd aangesloten. Het stroomcircuit voor de verlichting staat helemaal los van de ontsteking, behalve gebruiken zij dezelfde massa of -pool(frame), hoe je t noemen wilt. Ik denk dat je de twee draden verkeerd om aansluit, de zwarte moet aan het blok/frame =massa =minpool. De gekleurde draad moet aan het stekkertje aan je blok met het kunststof eromheen, dat komt van de lichtspoel.
          #241559
          Julio
            bedankt voor de tips heren, bleek dat de het hoogste punt van de contactpunten tegen het vliegwiel schuurde. dat gaf wsl een kortsluiting. dat was een aftermarket exemplaar van jmpb. nu heb ik er een originele in gestoken en die is iets lager en schuurt re niet meer tegen.
            nu slaag ik er wel nog steeds niet in om het te laten draaien. ik krijg hem wel gestart, maar enkel na heel hard en lang fietsen. als ie eenmaal draait blijft hij draaien op hoge toeren, maar als je stopt met gas geven valt hij onmiddellijk stil.
            ik carb heel grondig gekuist. de vonk is ook goed. de cilinder en sproeier zijn standaard. bobijn, punten en condensator zijn nieuw…
            enig idee wat het kan zijn?
            #241560
            rensknol
              klinkt als valse lucht denk ik.
              #226341
                Ik denk ook aan valse lucht, controleer eens of je krukaskeerring niet lek is.
                #241586
                Julio
                  Die is pas vernieuwd. Maar ik heb na de tip van de valse lucht wel gevonden dat het rubbertje van het trekarmpje van de gasschuif helemaal uitgesleten was. Kan het zijn dat die langs daar valse lucht zoog?
                  Ik heb er een nieuw voor besteld, dus even afwachten om te testen.
                  Grtn, bedankt
                  #241587
                    Nee daar geloof ik niet in. Wat wel kan is dat hij bij het dekseltje van de gasschuif valse lucht trekt als er een slecht passende deksel op zit.
