:: Boxer 2 jaren '70
Home Forums Perso’s Projecten Boxer 2 jaren '70
8 berichten aan het bekijken - 31 tot 38 (van in totaal 38)
  • #827383
    Shark
      The beauty is in the struggle, zeggen ze wel eens. Dat is eigenlijk ook de reden geweest om een Boxer te kopen, en geen Si of Ciao. De onderdelenvoorziening voor een Boxer is een stuk lastiger.
      Dus je moet een beetje geluk hebben dat je net tegen de juiste onderdelen aanloopt. Leertouwer had tot mijn verbazing nog een hagelnieuwe (NOS) achterbrug liggen voor de Boxer. Weer een probleem opgelost!
      brug
      #827384
      Wim
        Zo, kijk eens aan.
        Dat is een gelukje, een hele nieuwe brug.
        1
        #829249
        Shark
          gaatjes
          Ik zit even te kijken naar die twee gaatjes.Image10e851fc3-f299-4ab4-9930-e8effe648a09
          Hoort daar iets van een rubber in te zitten of zo? Ik snap niet zo goed waarom die gaten zo groot zijn
          • Deze reactie is gewijzigd 8 maanden, 4 weken geleden door Shark.
          #829791
          Shark
            brug
            De derde blokbout heeft in mijn NOS brug een plaatje met twee klinknagels. Hierdoor is de positie van het blok niet verstelbaar. Nu kan ik uiteraard die nagels uitboren en is dat probleem weliswaar opgelost, maar weet iemand waarom dat plaatje er uberhaupt zit? Heb je met een vario soms geen verstelbaar blok nodig?
            #829808
              Dat plaatje is misschien de oorzaak dat het zolang bij leertouwer op de plank is blijven liggen en dat jij het nu hebt. Ik heb geen idee waar het voor is.
              #829821
              SKMP
                Precies, het is ontworpen voor Vario.
                De motor heeft dan een vaste positie.
                Voor monogebruik moet het worden uitgeboord en verwijderd
                SKMP
                #830246
                Shark
                  aah ok, dank je! Dan bestel ik nog maar een variosetje. Het oorspronkelijk setje was helaas te ver versleten. Malossi heb ik al liggen, pak ik er eentje van Polini dit keer.
                  2
                  #830626
                  Shark
                    Voordat ik de varioset monteer, heb ik maar even tijdelijk een poelie erop gezet, om voorzichting een testritje te maken. Ik wilde namelijk ook mijn reserveblokje (elektrische ontsteking) al een keertje testen, voordat ik een orgineel contactpuntenblokje monteer.
                    Eerst moest ik even een manier verzinnen om de CDI op de Boxer te monteren. boxer
                    Ik heb het maar zo opgelost. Om de bougiekabel te laten passen, moest ik een klein hapje nemen uit de binnenkant van de zijkap. Het is van de buitenkant niet te zien. Heerlijk trouwens die siliconenkabels, ze blijven flexibel.
                    Even gestart met een boormachine en alles werkt naar behoren.
                    Setup:
                    1. orignele krukas met nieuwe drijfstang
                    2. 50cc athena
                    3. inlaat uitgevijld
                    4. 13/13 met Venturi + Malossi filter + aanzuigdemper
                    5. Originele Boxer-uitlaat
                    De aanzuigdemper werkt heel goed en de Boxer-uitlaat is ook mooi stil.
                    Ik heb wel het idee dat het blokje snakt naar een expansie-uitlaat, maar….
                    …heel eerlijk, zo’n Boxer rijdt nou niet echt geweldig. Ik vind het zadel wat laag, het stuur wat smal, en de monovering achter is erg stug. Doe mij toch maar gewoon een Si voor de langere ritten.
                    Maar goed, de ultrasoonreiniger heb ik net binnen, dus ik ga daar eens het oude carburateurtje in doen.
                    Op dit moment staat de Boxer er zo bijboxer2
