:: Bout afgebroken in het stuur
Home Forums Techniek Problemen oplossen Bout afgebroken in het stuur
  • #209781
    erikvdv22
      Hey,
      Ik had nog een mooi stuurtje liggen voor mijn vespa ciao,
      dus ik wou de ouwe eraf halen.
      Ik met al mijn kracht de bout los proberen te draaien totdat ie knap zei.
      De zeskant kop is afgebroken. En nu zit het stuur nog muurvast.
      Wat moet ik nu doen?
      Ik hoor het graag,
      Erik
      #222935
      Ewous
        Heel veel kruip olie er in spuiten en flink je stuur omhoog proberen te slaan met een zware hamer
        omlag slaan kan ook maar dan minder fanatiek:P
        de bout trekt een conische bus in de pen van je stuur waardoor deze in de buis van je voorvork klemt.
        dit moet je los zien te krijgen en dat lukt alleen nog maar met brute kracht.
        succes!!!
        #222937
        Dries
          Ik weet niet precies hoe het mechanisme werkt, maar misschien is het mogelijk om de bout uit het gat te boren, waarna je er nieuwe draad in snijdt met een tap.
          maar probeer eerst maar eens met slaan;)
          succes!
          #222938
            Je kan ook een dikke bout in het gat zetten en flink rossen:D
            #219576
            tajmehal
              lange schroevendraaier erin steken .
              Hij moet zo lang wezen dat hij er nog uitsteekt bij je stuur.
              1 klapje met je hamer erop en je pakt je stuur er met 2 vingers uit.
              #227693
              Poelll13
                las er een stukje aan en een nieuw boutje, en probeer het dan?
                #227699
                  Dat kan niet als de bout erinzit hea:P:pest
                  #227700
                    ik ben voor de oplossing van martijn:D:D misschien eerst nog ff een beetje kruipolie erin zodat hij wat makkelijker los gaat
                    #227702
                    AC RACING
                      als ik jou was zou ik voor de manier van tajmehal gaan; het hoeft niet perse een schroevendraaier te zijn, zolang het maar een lang voorwerp is..
                      er zit namelijk een afgeschuint nokje in je balhooft die je stuur vast houd als je die los beukt door op de bout te meppen kun je je stuur zo eruit halen.
                      #229852
                      Leonardo
                        Ik kreeg de stuurpen ook niet los en heb hem er af geflext.
                        Toen een drevel op de achtergebleven bout gezet en er met een hamertje twee keer op getikt.
                        Het stuur trek je er dan zo uit.
