Home › Forums › Techniek › Mechanisch › Bout afgebroken in carburateur
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren geleden door Jone.
11 maart 2023 om 09:04 #818943
Hoe zou ik best deze afgebroken bout eruit halen is van mn carburateur voor het benzine slangetjeHeb een lasapparaat en linkse boren maar wat moet ik hier het best doen11 maart 2023 om 09:29 #818944Heel eerlijk, dat is een lastig verhaal. De draad waar je de banjo bout indraait is al gevoelig voor ronddraaien. Wat voor maat carburateur is het? Vanaf €15 euro heb je vaak wel een andere.
Link naar Mijn collectie / Projecten.11 maart 2023 om 09:44 #818945Ja precies, als het al een imitatie is gewoon een andere halen.
Of als het wel een originele is, nog steeds een imitatie halen en dan
de tijd nemen om deze te repareren.
Het is M5, met tappen M5 boor je 4,2mm
dus probeer eens met boortje 4 precies in het midden.
Je kan even voorboren met 2mm ofzo mooi in het midden.
Zit je uit het midden, is de draad stuk! 😉Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.11 maart 2023 om 09:50 #818946Trouwens, voor 55 heb je al een nieuwe originele:
https://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/carburateurs-vespa-ciao.html
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.11 maart 2023 om 10:43 #818952En anders kijken voor een gebruikte dellorto op marktplaats of hier op het forum. 12/7 heb ik er ook wel wat van over. Mijn ervaring met een gebruikte dellorto is dat na goed schoonmaken en een nieuwe pakking je er meestal een prima carbarateur weer aan hebt.
Link naar Mijn collectie / Projecten.11 maart 2023 om 11:19 #818953Mischa voor hoeveel zou je jou carburateur verkopen?
11 maart 2023 om 11:22 #818954-
<li class=”d4pbbc-quote”>
Ja precies, als het al een imitatie is gewoon een andere halen. Of als het wel een originele is, nog steeds een imitatie halen en dan de tijd nemen om deze te repareren. Het is M5, met tappen M5 boor je 4,2mm dus probeer eens met boortje 4 precies in het midden. Je kan even voorboren met 2mm ofzo mooi in het midden. Zit je uit het midden, is de draad stuk! 😉 Gr. Wim.
Zal dit proberen heb je enig idee hoe diep dat gat is zodat ik weet hoe diep ik moet boren
11 maart 2023 om 11:45 #818955Voor een mede forumlid mag je voor een 10tje er wel een van mij overnemen.
Link naar Mijn collectie / Projecten.11 maart 2023 om 12:04 #818956Nou, kijk es aan. 😎
Gr. Wim
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.11 maart 2023 om 12:42 #818958Oke, zal eerst proberen te herboren en tappen.
11 maart 2023 om 12:52 #818959Ik zelf heb een setje draadeinduithalers gekocht..erg handig voor dit.
Gamma €6,39
Handson Tapeind-uithalers M3-18https://www.gamma.nl/assortiment/handson-tapeind-uithalers-m3-18/p/B627637
T’is gelukt mannen💪12 maart 2023 om 11:15 #818987Mooi, kun je weer lekker snorren.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.12 maart 2023 om 12:46 #818989Bijna* weer snorren 😉 ,hij start nog steeds niet moet nog beetje afstellen want alsk ik m aan loop dan start hij zeer moeilijk, en als hij start maar 3 seconden zou je weten wat ik allemaal nog kan checken of doen?
12 maart 2023 om 18:27 #818992Het is ontsteking , benzine, Compressie.
En die laatste wordt wel eens helemaal over het hoofd gezien.Sommige mensen hebben geen compressie meter.
Maar daar is een alternatief voor
Als je je duim op het bougie gat houd, zou je het bougie gat niet moeten kunnen afsluiten met je duim. Lukt dat wel dan is je compresie te laag. -
