:: bougie wordt niet nat Vespa Si
Ik heb een vaag probleem met mijn Vespa Si snor. Tijdens het rijden viel deze ineens uit. Ontsteking vonkt gewoon. Gevonden dat de bougie niet nat wordt maar waardoor deze geen benzine krijgt is mij niet duidelijk. Carburateur schoongemaakt tot 5 keer toe, lijkt dat het blok niet aanzuigt ofzo. Dit is wat ik al heb gedaan/vervangen: Carburateur schoongemaakt, nieuwe cilinder en zuiger, nieuwe keeringen, andere uitlaat, blok helemaal uit elkaar gehaald, nieuwe luchtfilter, nieuwe benzine kraan, nieuwe sproeier. Ik ben al een paar weken bezig maar krijg niet gevonden wat de oorzaak is, iemand hier die misschien een idee heeft?
Setup: alles origineel voor Vespa Si snorblok elektrische ontsteking.
Mvg. Nick Jongeneel
spuit eens een beetje benzine door het bougie gat en start em dan.
Als je blok dan een paar klapjes geeft weet je iig dat hij het wel zou moeten doen
oke, zal straks ff kijken thuis
Als je zeker weet dat je blok niet aanzuigt moet je eerst kijken naar je krukaskeerring en voetpakking.
Als die in orde zijn controleer dan of je carburateur wel brandstof doorlaat.
