:: Bougie steeds kapot
Home Forums Techniek Problemen oplossen Bougie steeds kapot
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 30)
  • #209031
    Thomasc
      Ik heb laatst met hulp van mike me zuiger vervangen.
      Maar toen ik een paar km had gereden viel me brommer uit.
      Toen hebben we gekeken wat het probleem was en kwamen erachter dat het aan de bougie lag.
      dus hadden we een nieuwe gekocht maar die ging ook kapot na een kilometer.
      Waar ligt dit aan?:?
      #226009
      heuvel85
        een verkeerde graad erin?
        #226010
        Thomasc
          nee ik heb 7 en 8 geprobeert beide kapot
          #226011
            Mengsel verkeerd ?
            #226012
            pier
              NGK bougie? heb je hem afgesteld,,,, dus het lipje op 0.6 mm
              #226013
              Thomasc
                Mengsel is niks verkeerd aan.
                en het is een ngk bougie en ik heb electronische onsteking.
                #226014
                freakydemon
                  ok, maar heb je je NGK ook afgesteld, dus het lipje wat korter op de elektrode tikken, want deze staan bij een NGK meestal te ver uit elkaar??
                  #226015
                  barry
                    Het gebruik van slechte olie,of teveel ervan vermoord elke bougie.Ook kan deze door valse lucht te trekken,te heet worden & het loodje leggen.
                    #226016
                    Thomasc
                      Ik ga morgen nieuwe pakkingen erin doen ik hoop dat dat het probleem verhelpt.
                      #226017
                      Jacky
                        Ik had het ook een keer met 2 bougie’s. De 3de werkte. Tis en kleine kans maar ’t kan zijn dat je gewoon pech hebt gehad.
                        #226019
                        Thomasc
                          Nou ik heb er dus nieuwe pakkingen in gedaan en een nieuwe bougie en nieuwe benzine.
                          Maar nog steeds nu na ongeveer 150 m viel hij uit .. bougie dood :((
                          Ik weet echt niet wat het kan zijn
                          #226020
                          J3sp3R
                            Ik zou een Champion bougie proberen..
                            #226021
                            Thomasc
                              Jaspur :
                              Heeft dit nut?
                              #226022
                                ik had dat eerst ook, met 43 mm DR evo, bewerkte carters en alles, en m’n ‘ronde leo’ eronder (foto onderaan)
                                heb 4 bougie’s versleten op 200 km ofzo… klinkt misschien gek, maar sinds ik met een 41 mm polini en een ORI uitlaat rij, is er niks meer met m’n bougie gebeurd… :con
                                loopt natuurlijk wel maar prut, majah met al die politie nu, vind ik het al lang goed zo… 😉
                                misschien dat je ipv proma cc, eens een tijdje met een andere pijp kunt rijden?
                                EDIT: na 150 meter je bougie al kapot, da’s wel extreem… sowieso je electrode (lipje aan bougie) controleren (o,6 mm speling)
                                #226023
                                masterman
                                  zit er niet iets tussen je elektrode van je bougie. soms als je onsteking niet goed staat kan daar iets tussen komen. heb je al gekeken of hij nog vonkt als je bougie tegen je blok houd en dan gaat (rennen of je vliegwiel ff laat draaien). want het kan haast niet dat ze zo snel stuk gaan.
