:: Bougie krijgt geen benzine (Vespa Si)
ThieuTopic starter
Hallo allemaal, ik heb een probleemje (hoop ik) want mijn bougie krijgt geen benzine en ontsteekt dus ook nie. Heb de carb helemaal schoon gemaakt, behalve de sproeier (denk ik nu pas aan), zou het hier aan kunnen liggen of kan het ook ergens anders aan liggen??
Gr Thieu
Kan. Als er net een zandkorreltje in vast zit heb je een probleem 😉
Het klinkt als een retorische vraag.
Als hij geen mengsel krijgt en je hebt een goede vonk , moet er wat ontsteken.
Tip: Spuit wat remmenreiniger of een ander vluchtig goedje in je bougie gat en start hem nog eens. Het is een paardemiddel maar werkt vrijwel altijd , je kan ook een slootje peut dr in gooien maar komt op het zelfde neer.
Als dat niet ontvlamt , zit het hoogst waarschijnlijk in de ontsteking .
Ik zou zeggen ; give it a try !;)
rem reiniger in je cilinder :o:|
Dat spul is gemaakt om te ontvetten, dat heb ik liever niet in m’n cilinder waar het de beschermende oliefilm opvreet….
