:: Bougie kleur blijft zwart
Hallo beste forum kanjers.
Mijn bougie blijft zwart, eerst reed ik met een 70 sproeier en was de bougie nat en zwart dus nu heb ik er een 62 in gedaan en nu blijft ie zwart maar wel droog. Ik rij met een NGK 7 wat prima zou moeten zijn voor en 65cc geloof ik. Hij rijdt start en loopt prima stationair.
Iemand enig idee waarom ie zwart blijft?
reed ie met 70 ook prima?
Met een 13/13 is 70 behoorlijk groot icm met een standaard luchtfilter??
62 is zo,n beetje wat je nodig hebt., icm een citypower.
Welke sproeier heb ik nodig?
Het koffie met melk bruine komt door het schoon branden van het porselein. Daarvoor moet je dus wel even een tijdje rijden.
NGK 7 is wel ok, maar 6 kan ook prima en blijft wat schoner.
Toch gek dat je geen verschil hebt gemerkt tussen die 70 en de 62sproeier qua rijden.
Hoe zit dat?
