:: Bougie is de weg kwijt?
Home Forums Techniek Elektrisch Bougie is de weg kwijt?
  • #158248
    -RobinvS-
      Vanmiddag blok gebouwd en op de Ciao getest, liep helemaal prima, maar nu ik hem op mijn (gepoedercoate) citta zet, is hij helemaal de weg kwijt.
      Ik heb nog geen poedercoat verwijderd, want ik heb in plaats daarvan een draadje van het blok naar de bobine gemaakt, zodat hij alsnog aarde zou moeten maken ( of niet? )
      Hij vonkt wel maar minder goed en hij is ook totaal niet regelmatig, ik had zelfs net dat hij ineens achteruit ging lopen!
      Was wel grappig om te zien maar hoort niet uiteraard.
      Ik hoop dat iemand mij kan helpen voordat ik ga zoeken. :thumb
      #160638
      Jarco
        Hebben we het over contact puntjes?
        #160639
        -RobinvS-
          Ja, contactpunt vervanger zelfs.
          #160613
          Jarco
            Zou goed kunnen dat die net niet genoeg aarde maakt maar bevestigen kan ik het niet.
            Probeer anders eens of die het op je ciao of ’testframe’ ( indien in bezit. ) nog doet, dan kan je een hoop uitlsuiten.
            #160912
              Haal eerst je cpvv er maar tussen weg en probeer eens met normale cp’s. Waarschijnlijk probleem opgelost.
              #160527
              -RobinvS-
                Vind ik best een raar idee martino, op de ciao liep hij vanmiddag perfect.
                Pak morgen wel even een nieuwe voor de test, maar daar kan het eigenlijk gewoon niet aan liggen.
                #160922
                  Onsteking staat verkeerd. De cp vervangers zijn hier heel gevoelig voor icm het vliegwiel. Deze vonkt vaker dan normale cp’s waardoor de kans dat het beroert loopt groter is. Tijdstip is niet in te stellen. Vervangen kan zin hebben. Toch zal ik gaan voor normale cp’s.
                  #160683
                  -RobinvS-
                    Is gemaakt, heb alle delen die contact maken opgeschuurd, en toen ik het blok losmaakte brak het laagspanningskabeltje ook nog dus dat zal denk de oorzaak zijn geweest.
                    Opzich best logisch, want ik had gisteren al een aarde gemaakt dus de stroomkring was compleet, alleen er was dus een defect onderdeel.
                    Nu verder met afstellen, want hij loopt wel iets anders kwa afstelling.
                    EDIT: Was toch nog iets meer aan de hand, ik was mijn Gasnaald verloren 😕
                    Vind het heel raar maar hij zat er toch echt niet in, loopt nu weer lekker.
