:: bougie geeft geen vonken
hallo de bougie van mijn citta geeft geen vonken ik heb ook al een nieuwe bougie geprobeert maar toen deed hij het nog niet maar je voelt wel schokken als je de bougie vast pakt en met je hand tegen de cilinderkop houd.
de ontsteking is dus ook nog goed want als je het stekkertje wat uit je blok en naar de bobine gaat tegen je cilinder houd geeft die wel vonken.
weet iemand hier een antwoord op wat er kapot verkeerd is?
Zal vast een ontstekings probleem zijn.
De bougie moet een mooie vonk geven als je hem tegen je kop aanhoudt en hem aankickt of aanloopt.
Mocht dit niet zo zijn, dan moet je een aantal zaken nagaan:
– Andere bougie
– Andere bobine
– Andere bougiekabel
– Wat voor ontsteking heb ik electronisch (die bijna niet kapot gaat) of CP waarvan de CP en Condensator nog wel eens stuk gaat
Succes ermee
ik heb andere bougie, bobine en andere bougiekabel geprobeert maar nog steeds het zelfde probleem met dat je wel voelt dat hij schokken geeft maar dat er geen vonk
heb je contactpunten?
zo ja vervangen zowel condensator als puntjes..
je kan wel 1 van de twee vervangen kan je de andere over een week doen..
heb je trouwens een nieuwe bougie als je eentje uit de schuur heb gepakt die er al even ligt waarvan je wist dat hij het deed hoeft niet te betekenen dat dat nog zo is.
die schok die je voelt zegt niks kan paar duizend volt zijn terwijl je duizenden nodig hebt voor een goede vonk
Ook al heeft hij een Elc. blok, als de spie kapot is wil hij ook niet of slecht starten.
Maar je zegt dat je een Bobine hebt dus geen CDI?
Verschil ELC. en CP Blok :
CP Blok heeft een gat in het vliegwiel.
ELC Blok heeft een compleet dicht vliegwiel.
Voor het geval je niet weet wat eronder zit?
Het zou dus het spietje of inderdaad de condensator zijn of je CP’s staat niet goed.
CP’s moeten afgesteld worden op 0,45MM dit moet je doen met een voelermaat.
Staat wel ergens een How-To van! succes!
