:: bougie geeft geen vonk.
Home Forums Techniek Elektrisch bougie geeft geen vonk.
  • #798810
    Brommers kieken
      beste leden van vespa forum,
      ik heb gister een cp vervanger aangesloten omdat ik klaar was om constant die cp te stellen.
      Ik heb vanaf de spoel een draad naar de cp vv lopen. en vanaf de cp vv naar de bombine.
      de cp vv is aangesloten op de massa.
      alles is doorgemeten en geen kabel heeft weerstand. echter wilt mijn bougie niet vonken…..
      wat zie ik over het hoofd en wat kan ik nog doormeten/ uitsluiten.
      is het ook mogelijk om met een accu op bijvoorbeeld de bombine te werken om te kijken of deze stuk is?
      heb thuis geen boormachine die ik op het blok kan aansluiten. ben redelijk nieuw dus alle tips en info zijn welkom!
      ik hoor het graag,
      #798811
      Brommers kieken
        7C6EE4E9
