:: Bougie gaat steeds stuk? Te rijk of verkeerde bougie?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Bougie gaat steeds stuk? Te rijk of verkeerde bougie?
  • #209697
    Boelie
      Hoi,
      Ik zit met een probleem
      Ik heb laats 3 bougies gekocht 1 denso w27fs-su en 2 ngk´s b8hs
      Denso bougie is al naar de klote en 1 ngk?
      Mijn setup:
      Malossi 46,5mm met bijgefreesde uitlaatpoort en grotere flens erop gelast(26mm)
      originele kickcarters bijgefreesd dus aangepast op de cilinder
      cp-vervanger
      13/13 carbu met malossi filter een 72 sproeier eerst zat er 74 in
      maar ik dacht miss slaat de bougie vet
      Maar ik vind 72 al klein met vergrote uitlaatpoort enz…
      owja ik heb de mengsmering zelf thuis gemengd omdat het van de tank troep is
      ik heb een mengverhouding van 1/45 aangehouden omdat ik dacht dat het wel goed zou zijn met een opgevoerde brommer
      Als iemand tips of ervaringen hier mee heeft hoor ik het graag
      mvg Boelie.
      #222623
        Heel toevallig heb ik zelf ook een aantal bougies kapot gereden. De reden hiervan was dat er in het mengsel nogal veel roest uit de tank zat. Dit is klaarblijkelijk funest voor de bougie. Het is in ieder geval een tip om rekening mee te houden en ik zal eens kijken of je hier ook last van hebt. Juist omdat je toch al je hele elec. gebeuren hebt uitgesloten?
        #222622
        olliegasselt
          Ik heb bij mij witte LC-Ciao tijdens het inrijden met een grote
          sproeier diverse Bougies kapot gereden .
          Nu ik een kleinere sproeier er in heb rij ik zonder problemen .
          #221253
          Boelie
            Martino :
            Toen ik van de winter de brommer met een kameraad heb opgebouwd
            Hebben we de tank 3 keer na gespoelt omdat het een oltimer was en nogal puin inzat
            dus dat het probleem daar inzit lijkt me sterk?
            Maar met die ene ngk bougie die het nog doet,heb ik 200 meter gereden
            daarna bougie er meteen uitgedraaid hij was al aardig verkleurd (donker bruin)
            en de electrode zag er heel raar uit,ik denk als ik er nog 1 km mee door had gereden dat deze het ook begeven had.
            Ik ben echt ten einde raad en durf eigelijk geen kleine sproeier te monteren ivb met 80cc cilinder?
            wat denken jullie kan een sproeier 70 nog met 80cc ik vind het toch verekkes klein,ook omdat ik de uitlaatpoort max heb verbreed?
            alvast bedankt voor de reacties tot nu toe
            Boelie.
            #219160
              Neem eens een NGK hittegraad 6 bougie waarbij je de electrodeafstand op 0.6mm hebt gezet (origineel staat het soms wel eens op 0.9)
              Hittegraad 6 klinkt idd vreemd. Ik rijdt altijd met zulke warme bougies en heb er nog nooit gezeik mee gehad. 97km/uur DR had ook een hittegraad 6, 80km/uur 50cc’tje een hittegraad 5. Smelten doen ze niet, schoonbranden wel. Mocht je het niet vertrouwen kun je altijd een hittegraad 7 eerst proberen 😉
              Grote uitlaatpoort heeft niet gelijk een grotere sproeier nodig, soms zelfs een kleiner maatje. Toch zou ik niet onder de 70 gaan zitten.
              Boelie
                ArvidW :
                Kijk hier hebben we wat aan aan zo´n post,
                Bedankt ArvidW we gaan het proberen.
                Altijd gedacht die hittegraag 5,6 zal het toch wel niet lang uithouden maar WTF 97km/h met die DR met hittegraad 6 hahaha
                nou ik geloof je wel,en we gaan het proberen Bedankt.
                #232219
                  Ngk’s kunnen soms ook niet lekker lopen op bepaalde setups (van horen zeggen)
                  Ben nog steeds het meest fan van de champion L78c, die loopt perfect op mijn 43DR en 47DEPS blok.
                  #232510
                  rudsume
                    neem eens een b8hvx dat is een platinum bougie had ook bougie problemen en met deze is het weg kost iets meer maar werkt wel
