:: bougie gaat steeds stuk.
Home Forums Techniek Problemen oplossen bougie gaat steeds stuk.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #209149
    Bjorn
      hallo een vriend van mij die heeft de heltijd dat zijn bougie kapot gaat b9hs.
      zijn set up is speedegine 80cc mallosie en vario.
      wat kan hier fout gaan ? iemand ergvaring mee?
      k hoor het wel alvast bedankt.
      #220990
      PoliniCitta
        koop een bosch of een champion boegi. zijn veel beter dan die ngk boegi’tjes (mijn mening)
        heb nog nooit een kapotte boegi gehad met bosch/champion boegi
        en de puntenafstand van de ngk boegi’tjes is 0.9, en ze horen op 0.6 testaan. Dat kan ook de reden zijn dat die telkens stukgaat
        #221002
        Bjorn
          we zullen het proberen
          thanks
          #221003
          Honda_mbiloss
            Heb ik ook wel eens gehad, bij mij was het de bobine/cdi.
            #221004
            MHR
              wat dacht je van een te grote sproeier?
              #221005
              hellchaiser
                kan aan je spoel liggen of aan je bobine meestal aan het laatste en dat gezanik van dat je bougie kapot gaat van een te grote sproeier is niet zo want hij raakt alleen verstopt
                #221006
                  Door een verkeerde carburateur afstelling geven veel bougies de geest,dit komt omdat een groot deel van het mengsel onverbrand achter blijft in de motor. In vaktermen heet dit“carbonfouling”, d.w.z. dat op het keramiek van bougie een laagje achter blijft. Daardoor vonkt de bougie niet meer op de punt, maar tussen het keramiek en het huis, vaak is de bougie niet kapot en kun je met een oude harde tandenborstel met remmenreiniger 0.i.d. de bougie weer tot leven wekken. Een standaard koppeling kan in combinatie met een verkeerde afstelling het probleem vergroten, dit komt omdat de motor zijn vermogen niet kwijt kan.
                  http://www.scooterhulp.com/afstellen-en-starten/5027-lezen-van-de-bougie.html
                  #221085
                  MHR
                    hellchaiser :
                    gezanik?? hahaha grapjas
                    #221098
                    Bjorn
                      okee thnks.
                      #221099
                      Svennoow
                        Gek want dit probleem heb ik ook! Kan ongeveer 1 weekje rijden en dan gaat die alweer kapot(precies zelfde setup)
                        Heb nu een B8hs, en die gaan niet kapot.
                        #221100
                        MHR
                          wat voor sproeier heb je erin?
                          #221101
                          Svennoow
                            Had er toen 72 in, maar tegenwoordig zit er 70 in. (nogsteeds met b8hs)
                            #221108
                            Bjorn
                              weet ik zo niet is die van een mattie van mij.
                              #221367
                              peter139
                                Hoi
                                ik heb ook een tijdje zitten prutsen met bogies. Bij mij gingen ze ook steeds kapot. Ik heb verschillende soorten en merken gebruik en ook verschillende hittegraden. Ik gebruik alleen nog maar Champion deze zijn naar mijn idee het beste. Andere merken zijn ook goed, want er worden miljoenen van verkocht wereldwijd. Alleen wanneer je bij een vespa hard gaat maakt het blokje naar mijn idee te veel stroom waardoor je bougie het begeeft. Dit is mijn kijk er op andere verklaring heb ik er niet voor.
                                #221449
                                ChrisNL
                                  peter139 :
                                  Hoi
                                  Same here, om de 4 dgn nieuwe bougie, maar het is erger als het blok nog koud is, warm valt het mee.
