:: Bougie/Dop
Home Forums Techniek Elektrisch Bougie/Dop
  • #158024
      Hey.
      Telkens als ik een stuk rij word mijn bougie (bij het witte gedeelte en waar de dop erop dat word nat.
      en dat merk is dat mijn brommer in een keer niet meer optrekt of heel nauwelijks en tijdens t rijden gaat hij heeel erg stotteren.
      ik moet dus elke keer mijn bougie dop eraf draaien en even met doekje mijn bougie/dop droogmaken.
      weten jullie wat hier de oorzaak van kan zijn ?
      Vespaflappie
        heb je de rubbertjes er wel op(bij ngk); je kan je ook een silicone dop halen van champion…zijn ook hele goeden en sluiten altijd af..
        #158923
        Frenkie
          En een spatlap op je voorspatbord plaatsen
          #158924
            ik heb t allebij, waarschijnlijk is het opgelost want de bougiekabel die had geen goed contact met de bougiedop.
            dus wat ik even heb gedaan is een stuk afgeknipt/sneden en weer op de dop gedraaid.
            als het goed is doet hij t nu weer
              gvd, dus niet. hij hapert nog steeds. op het begin als hij even is uit geweest draait hij gewoon goed. eventjes rijden (2 min) dan bij halfgas hoor je hem zegmaar verzuipen en bij volgas trekt hij heeeeeel traag op en gaat hij niet verder dan 40-45.
              het is GEEN WARMLOPER geweest, dat weet ik 100procent cker. het is egt iets anders.
              nog meer ideeen???
              Ciaofrank
                afstelling misschien? misschien zijn je cp wel verlopen? Als je die hebt tenminste. Wel vaag, als je de BUITENkant van je bougie schoonmaakt dan rijdt ie weer ff goed???
                #158927
                  ja, het witte gedeelte. het is gewoon nat lijkt wel op water of olie ofzo ik weet t niet. en in de binnenkant dop ook beetje
                  Franz
                    probeer eens een andere dop.
                    maar is dat altijd of alleen als het nat is?
                    #158929
                    Franz
                      of probeer eens zonder.
                      lekker zonder ontstoorder :-p
                      #158930
                      Ciaofrank
                        mijn ervaring is met natten bougie doppen dat ie dan in 1 x uitflikkerd. Als ik m dan weer droog gemaakt had reedt ie weer ffies.
                        Wat Franz zegt zou ik ff doen, ff een andere bougiedop checken misschien ligt daar de fout wel.
                        en misschien is die hele kabel wel verrot, dan maakt het natuurlijk niks uit als je een stukje afsnijdt
                        en ten slotte, heb je ook gekeken of je kabel nog goed is aan de andere kant? bij de bobine dus…
                        suc6
                        #158931
                          ja, ik heb gekeken of die nog goed was, heb ook nog bij de bobine een beetje bij het frame weg geschuurd zodat hij goed contact maakt met het frame.
                          ik ga vandaag of morgen ofzo ff nieuwe dop proberen en nieuwe bobine.
