:: Bougie breekt af bij schroefdraad in cilinderkop
Home Forums Techniek Problemen oplossen Bougie breekt af bij schroefdraad in cilinderkop
  • #212143
    blueridder
      Bougiekap verwijderd
      Bougiesleutel geplaatst op de bougie en draai deze los.
      Knak zegt het.
      Bougie breekt af ter hoogte van de schroefdraad.
      Nu zit nog de onderste helft met schroefdraad in cilinderkop.
      Wat is de mogelijkheid om deze eruit te krijgen zonder al te veel problemen
      dank voor aanbevelingen
      #243995
      SuperSi
        wat heb je zelf al geprobeerd?
        #243997
        blueridder
          heb die italiaan wat imal kruipolie gegeven en wat andere losmaakspullen.
          vervolgens getracht hem los te krijgen met een tang echter hij houd vol.
          Ik heb hem naar de dealer gebracht die gaat hem uitboren en als het meezit kan er gewoon een nieuwe bougie in anders plaatst hij eerst een heilicol en dan de bougie.
          Dus opgelost tot nu toe afwachten morgen als hij gereed is.
          #243998
          AA-T
            Pfff, dat was je zelf ook nog wel gelukt. Even goed heet stoken en van binnenuit met een tang de elektrode vast pakken, dan heb je goede grip (wel rechtsom draaien omdat je vanaf de achterkant werkt).
            Was dat niet gelukt had je een linkse boor kunnen ophalen, dan was de bougie er tijdens het boren zelf uitgedraaid en zou een helicoil niet nodig zijn.
            Maar goed, de bromboer moet je ook af en toe sponsen 😉
            Ik sluit dit topic omdat het bougie probleem opgelost wordt door de bromboer en dit eigenlijk een dubbel topic is. Loop je verder nog tegen problemen aan om de ciao weer aan de praat te krijgen kan je daar je vorige topic voor gebruiken.
            Ben je van mening dat dit topic weer open moet kan je me een pm sturen.
