:: Bougie blijft wit?
Home Forums Techniek Afstellen Bougie blijft wit?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #795675
    SjoerdCiao
      Beste,
      Ik ben bezig met het afstellen van mijn Speedengine, maar de bougie kleurt totaal niet? Ik heb al verschillende nieuwe B7HS en B8HS bougies gepakt maar ik kan van geen enkele aflezen of m’n sproeier juist is na enkele km’s rijden want ze blijven allemaal schoon en blank zoals ze nieuw zijn…
      Setup:
      Speedengine carters
      43mm Polini W-poort met 43mm kop
      Mazzucchelli AMT 004 krukas
      13/13 carb met sproeier 72
      Gianelli Mega
      Bromklok met poelie 80
      Iemand enig idee wat het kan zijn?
      De sproeier zal toch in de juiste richting moeten zitten lijkt me?
      Mvg Sjoerd
      #795677
      Peppie1980
        die sproeier zit wel in de buurt ja. Klinkt ie en reageert ie verder lekker? Hoeveel km heb je ermee gereden?
        #795678
          Valse lucht. Hoe loopt hij? Kan je eens een filmpje schieten.
          Begin bijv eens met een deo test bij de inlaat of carters of voetpakking. Valt hij ineens uit dan ligt het probleem daar.
          SjoerdCiao
            Valse lucht. Hoe loopt hij? Kan je eens een filmpje schieten. Begin bijv eens met een deo test bij de inlaat of carters of voetpakking. Valt hij ineens uit dan ligt het probleem daar.
            Hij loopt super, ook mooi stationair. En is met rijden ook mooi fel op het gas en loopt netjes in de toeren zonder te stotteren oid
            Als ik met deo rondspuit bij een stationair draaiende motor en ik spuit bij de carburateur slaat hij na een tijdje af, als ik net wat gas geef loopt hij gewoon door.
            #795680
            SjoerdCiao
              Voor de rest klinkt en loopt hij super, een kilometer of 5 per bougie
              #795684
                Hoi Sjoerd, 5 km is veel te weinig om de bougie te laten kleuren, bij een km of 15 misschien.
                #795685
                SjoerdCiao
                  Bedankt voor je reactie Jaap!
                  Zou het valse lucht kunnen zijn? Dan zou hij toch slecht stationair lopen/ op het gas niet fel zijn/ in de toeren haperen?
                  Als ik de deo bij het spruitstuk spuit slaat hij af maar hij kan het ook via de luchtfilter naar binnen zuigen? Spruitstuk en pakking zijn nieuw…
                  #795693
                    Zit je carburateur goed om je spruitstuk heen? Kan je hem wellicht nog eens demonteren en schoonmaken en goed over de inlaat drukken. Zit er niet een oude rubber nog in je carb toevallig?
                    SjoerdCiao
                      Ik monteer vanavond voor de zekerheid een nieuwe kop/voet pakking en controleer het spruitstuk even, zet ook gelijk even een nieuwe nylon bus in de carburateur
                      #795706
                      Wim
                        Beste, Ik ben bezig met het afstellen van mijn Speedengine, maar de bougie kleurt totaal niet? Ik heb al verschillende nieuwe B7HS en B8HS bougies gepakt maar ik kan van geen enkele aflezen of m’n sproeier juist is na enkele km’s rijden want ze blijven allemaal schoon en blank zoals ze nieuw zijn… Setup: Speedengine carters 43mm Polini W-poort met 43mm kop Mazzucchelli AMT 004 krukas 13/13 carb met sproeier 72 Gianelli Mega Bromklok met poelie 80 Iemand enig idee wat het kan zijn? De sproeier zal toch in de juiste richting moeten zitten lijkt me? Mvg Sjoerd
                        Je zegt in de koptitel, bougie blijft wit.
                        Dus allemaal antwoorden van valse lucht enz enz.
                        Maar verderop zeg je dat de bougie blank blijft (dus helemaal geen aanslag)
                        Dus ik denk dat je dat bedoeld??
                        Dan kan je alle werkzaamheden van pakkingen en bussen wel achterwege laten hoor.
                        Bij een te arm mengsel(valse lucht, kleine sproeier) komt er echt grijze witte aanslag op.
                        Er werd al gezegd dat het lager zou duren dan 2km.
                        Doe het anders met een gebruikte bougie met de zelfde warmtegraad.
                        Je tankt toch wel gewone mengsmering?
                        Dus niet met Triboron mengolie of die kant en klare agrarische benzine?
                        Die kleuren de bougie voor geen meter!
                        #795708
                        SjoerdCiao
                          Beste, Ik ben bezig met het afstellen van mijn Speedengine, maar de bougie kleurt totaal niet? Ik heb al verschillende nieuwe B7HS en B8HS bougies gepakt maar ik kan van geen enkele aflezen of m’n sproeier juist is na enkele km’s rijden want ze blijven allemaal schoon en blank zoals ze nieuw zijn… Setup: Speedengine carters 43mm Polini W-poort met 43mm kop Mazzucchelli AMT 004 krukas 13/13 carb met sproeier 72 Gianelli Mega Bromklok met poelie 80 Iemand enig idee wat het kan zijn? De sproeier zal toch in de juiste richting moeten zitten lijkt me? Mvg Sjoerd . . . Je zegt in de koptitel, bougie blijft wit. Dus allemaal antwoorden van valse lucht enz enz. Maar verderop zeg je dat de bougie blank blijft (dus helemaal geen aanslag) Dus ik denk dat je dat bedoeld?? Dan kan je alle werkzaamheden van pakkingen en bussen wel achterwege laten hoor. Bij een te arm mengsel(valse lucht, kleine sproeier) komt er echt grijze witte aanslag op. Er werd al gezegd dat het lager zou duren dan 2km. Doe het anders met een gebruikte bougie met de zelfde warmtegraad. Je tankt toch wel gewone mengsmering? Dus niet met Triboron mengolie of die kant en klare agrarische benzine? Die kleuren de bougie voor geen meter! Gr. Wim.
                          Klopt ja excusses voor de verwarrende uitleg, de bougie krijgt totaal geen aanslag en het keramische stukje blijft gewoon schoon net zoals de contacttip, ik meng V-power met Castrol 1:40 dus dat moet allemaal gewoon goed zijn, dan ga ik vanavond eens in de weer met een andere bougie
                          #795714
                          Peppie1980
                            Ja en dan zeker ff 20km rijden voor een goede indicatie. 10km kan, maar zelfs dat is erg krap vind ik.
                            #795716
                              Het is geen goede praktijk om je bougie kleur te gebruiken om je carburateur af te stellen.
                              Het dient slechts ter indicatie.
                              Stel nu dat hij te arm staat en je gaat 15km rijden dan zou hij warm kunnen lopen, omdat hij te weinig smering krijgt.
                              #795725
                              SjoerdCiao
                                Het is geen goede praktijk om je bougie kleur te gebruiken om je carburateur af te stellen. Het dient slechts ter indicatie. Stel nu dat hij te arm staat en je gaat 15km rijden dan zou hij warm kunnen lopen, omdat hij te weinig smering krijgt.
                                De brommer loopt super, netjes stationair en klimt zonder te stotteren de toeren in en houdt het toerental mooi vast
                                #795795
                                Smallride
                                  Een verkeerde hittegraad geeft ook een verkeerde kleur. Een te koude blijft zwart en een te warme word altijd wit. Een te warme kan te warm worden en grote schade veroorzaken. Een te koude vervuild en stopt er mee.
