:: Bobine Vespa Mix
Home Forums Techniek Elektrisch Bobine Vespa Mix
  • #805321
    Robert van Tuinen
      Goedemiddag,
      Heeft iemand een idee of evt de waarde’s voor een bobine van een Vespa Mix te kunnen doormeten.
      Ik heb al een nieuwe ontsteking geprobeerd maar helaas hij vonkt niet.
      #805340
      super bravo.
        wel goede massa van het draadje van de cdi op het frame?
        die veranderen wil wel eens helpen
        onderhoud is behoud
        #805342
        jeffreykruize
          Een bobine heeft geen massa draadje.
          Maar ligt met het metalen deel tegen het frame. Beetje blank maken zodat die genoeg massa heeft.
          Een cdi, heeft een massadraadje. Die gaat naar het boutje waarmee de cdi gemonteerd zit. Ook iets blank maken zodat die massa heeft.
          #805343
          Robert van Tuinen
            Bedankt voor jullie info, maar zelfs de massa rechtstreeks op het blok gemaakt, maar helaas
            #805345
            Wim
              Er van uit gaande dat een hele nieuwe ontsteking wel functioneert,
              blijft de bobine als enige over als boosdoener.
              Waardes van bobines zijn lastig omdat je nooit weet of het om originele delen gaat,
              zowel bij de opgever van de waardes als de ontvanger er van.
              De fabriek geeft ze niet op vandaar.
              Probeer andere bougie(s). Zonder “R” (=extra weerstand ingebouwd)
              NGK doppen kunnen ook stuk, is ook extra weerstand(= ontstoord) ingebouwd.
              Probeer de bougie(s) ook direct aan de bougiekabel om de dop uit te sluiten.
              Of beter, komt er wel vonk van de kabel (zonder dop) door deze direct bij massa te houden.
