:: Blokkerend vliegwiel.
Home Forums Techniek Opvoeren Blokkerend vliegwiel.
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 33)
  • #193723
    vicious
      Filmpje wordt moeilijk, maar het is zo: Als ik ren `blokkeert`de zaak, dwz koppelingshuis draait mee en op het moment dat normaal het `binnenwerk`zou moeten meedraaien slipt mn achterwiel vrolijk mee en start ie dus ook niet. Decompressie heeft dr niks mee te maken. Ik ga strax eens bij de bromboer langs waar ik em gekocht heb.
      #193724
      barend f
        laat maar weten wat de brommerboer zegt!
        #193728
        eddi
          vicious :
          veertjes niet, beide schoentjes wel en liggen niet verkeerd om :lol Na nadere inspectie lijkt t wel alsof de onderkant v/h vliegwiel door het aandraaien van de koppeling tegen de ontstekingskant v/h carter geklemd wordt. 3 vliegwielen verder nog steeds t zelfde probleem..
          dan ligt ’t niet aan je vliegwiel, lijkt wel of je carter niet diep genoeg is..!
          ik heb hierboven nog iets van gezegd, maar ik dacht dat het net andersom was…vliegwiel te dik, niet dus.. heb ook ’s zoiets gehad.. Iets van de achterkant van het vliegwiel afvlakken?
          #193729
          vicious
            Zou kunnen maar dat is toch meer een `laatste redmiddel`. Ik heb nu ontdekt dat als ik de decompressie gebruik hij wel draait en zodra ik de deco loslaat … klak vast. Dat afvlakken zou wel perfect moeten gebeuren. Maar zolang je niks van het conische midden afhaalt kan er niet veel gebeuren denk ik 😕
            #193732
            eddi
              ik bedoel eigenlijk de binnen kant, maar wel de buiten ring waar de magneten zitten… de vlakke kant, kun je makkelijk zelf hoor.. vlakke plaat er onder, wat schuurpapier niet te fijn daar boven op (duurt langer), vliegwiel er op en maar rondjes draaien, zo krijg je geen last van bramen en blijft ie mooi vlak…;) dan pak je ook meteen het deel aan wat tegen het carter aan zit.. misschien is 1 mm al genoeg want meestal scheelt ’t maar weinig in maat:thumb
              #193734
              .-{2F4OV}-.
                Dat is idd een optie;) Op nog meer zekerheid te hebben dat het vlak blijft kun je een glasplaat gebruiken, maar is niet nodig.. die afwijking is zo klein dat je er geen last van zal hebben (onbalans of iets)
                Maar denk wel dat je lang bezig bent als je met schuurpapier van het hele vliegwiel 1mm af wil halen;) Kun je beter redelijk grof pakken en licht.. Eerst grof toen je er bijna genoeg vanaf hebt en daarna met fijn afwerken, zodat er geen bramen etc aanzitte.
                #193735
                eddi
                  .-{2F4OV}-. :
                  Precies:thumb
                  #193751
                  vicious
                    Dan kan ik in principe toch ook gewoon nog een extra plat schijfje tussen de meeneemnok en vliegwiel douwen ofnie? Ik bedoel dus dat schijfje met de inkeping voor de spie erin.
                    #193752
                    eddi
                      Jij bedoelt er 1 extra onder leggen.. Je kunt het proberen maar ik ben er geen voorstander van. Beter is een perfekt vlakke vulring.. een probleempje is dat je niet weet hoe dik die moet zijn, en het konische deel van de as moet nog steeds blijven klemmen op ’t konische deel van het vliegwiel. Als de ring net te dik is klemt de as niet meer en verbras:boos je waarschijnlijk je krukas en je vliegwiel.. Dat willen we niet hebben natuurlijk:no. Beter is gewoon de binnen rand van het vliegwiel vlakken zoals ik hierboven zei.. Meer werk maar 100% zeker dat het goed zit:thumb
                      ik bedenk me ineens.. meet de nok hoogte eens op en vergelijk die maar eens met een andere, je weet wel, die exentrische voor je punten (als je er 1 hebt natuurlijk)…
                      #193759
                      vicious
                        “ik bedenk me ineens.. meet de nok hoogte eens op en vergelijk die maar eens met een andere, je weet wel, die exentrische voor je punten (als je er 1 hebt natuurlijk)…” 😕 sorry ben niet zo bekend in t vakjargon dus even in normale mensentaal aub :lol
                        #193760
                          da’s de dikke ring, die om de krukas heen zit en waar het nokje van de contactpunten tegenaandrukt.
                          eddi bedoelt dat als die ring niet dik/hoog genoeg is, komt je vliegwiel te ver naar je carter 😉
                          #193761
                          eddi
                            FonS :
                            dat bedoel ik ja:thumb
                            #193762
                            vicious
                              Ok probleem is al opgelost
                              #193763
                                ennnnnnn….. dat is ?
                                  ben inderdaad ook wel ff benieuwd wat het was (vanmiddag vergeten te vragen)
                                  btw lasapparaatje al geprobeerd..?
