- Dit onderwerp bevat 32 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 10 maanden geleden door vicious.
12 maart 2007 om 11:45 #183791
Ik heb dus een speedengine met racekruk, helemaal nieuw en met uiterste zorg in mekaar gezet. Niks vergeten van ringetjes e.d. De krukas draait netjes soepel rond, maar als ik t vliegwiel monteer (en met koppeling vastzet) draait alles opeens superzwaar. Als ik em dan aan wil rennen blokkeert de hele zooi op t moment dat normaal de koppeling zou moeten pakken. De koppeling heb ik onder een andere, lopende brumbrum uitgehaald dus daar ligt t ook niet aan. Wat kan dit nou zijn???
12 maart 2007 om 11:46 #193683Je hebt verschillende soorten CP vliegwielen, je hebt cp neem ik aan ?
Probeer eens een ander vliegwiel
Gele Racefrikandel12 maart 2007 om 11:47 #193684Ookal gedaan, en de tweede kwam ook onder een werkende brum vandaan :con Oja de ene was een stuk zwaarder dan de andere maar voor de rest identiek.
12 maart 2007 om 11:53 #193685En als je het blok eronder weg hebt, en je legt er een vliegwiel op. draait hij dan soepel ?
En als je he blok los hebt, en je draait de koppeling erop (zodat het vliegwiel vast zit) draait hij dan stroef ?
of alleen als het onder de brommer zit..?
Gele Racefrikandel12 maart 2007 om 11:54 #193686Nee ook op de werkbank als ik de koppeling ff drop zet voel je em steeds wat zwaarder draaien en tegen de tijd dat de koppeling dr helemaal op zit draait ie dus bijna niet meer. Maar zonder de koppeling erop draait ie mooi
12 maart 2007 om 12:57 #193687Probeer nog eens een ander vliegwiel, ik heb het ook eens gehad met een carter (nooit erover gehoord van speedengine) maar probeer eens een andere
Gele Racefrikandel12 maart 2007 om 13:28 #193688probeer eens een andere koppeling misschien ligt t daar aan.
12 maart 2007 om 14:23 #193689Heel mischien heeft jouw vliegwiel van hetzelfde last als de mijne, alleen is de mijne wat extremer:P
Kan best dat jij ook gietfoutje in je vliegwiel hebt zitten en dat dat stuk een stukje naar buiten is gekomen en daarom aanloopt:?
Home made engine dyno12 maart 2007 om 15:58 #193690vicious :
Ik heb dus een speedengine met racekruk, helemaal nieuw en met uiterste zorg in mekaar gezet. Niks vergeten van ringetjes e.d. De krukas draait netjes soepel rond, maar als ik t vliegwiel monteer (en met koppeling vastzet) draait alles opeens superzwaar. Als ik em dan aan wil rennen blokkeert de hele zooi op t moment dat normaal de koppeling zou moeten pakken. De koppeling heb ik onder een andere, lopende brumbrum uitgehaald dus daar ligt t ook niet aan. Wat kan dit nou zijn???Ik heb sterk de indruk dat het met de koppeling te maken heeft:D (het vliegwiel kan nl niet zomaar te ver op je krukas getrokken worden door het aandraaien van de koppeling) zit het startgedeelte niet aan te lopen? is het conische gedeelte van het vliegwiel even hoog/dik als die je er eerst op had? zit de afstandsring niet omgedraaid? (rand naar buiten is ok)misschien is het vliegwiel wat je er nu op hebt dikker( allebei op een tafel leggen en de hoogte meten… 1 mm verschil kan dit probleem al veroorzaken.) je trekt hem dan vast tegen het blok (meestal tegen de buiten kant van het spoelgedeelte van je carter
12 maart 2007 om 16:33 #193691Hey vicious
Zit dat kromme ringetje wel tussen je ontstekingsnok en je vliegwiel?
Succes
13 maart 2007 om 10:36 #193699Heb de zooi er alweer eens af gehaald en weer in elkaar gezet. Het vliegwiel draait nu wel mee, maar de koppeling grijpt niet aan. Als ik em aanren `slipt`ie door?? Alle spietjes en spiebanen zijn nog 100% in orde, geen ringetjes vergeten en een werkende koppeling gebruikt. AAAAAAAAA :((
13 maart 2007 om 14:35 #193701Zitten je startveertjes er nog in ?
Home made engine dyno14 maart 2007 om 11:36 #193718veertjes niet, beide schoentjes wel en liggen niet verkeerd om :lol Na nadere inspectie lijkt t wel alsof de onderkant v/h vliegwiel door het aandraaien van de koppeling tegen de ontstekingskant v/h carter geklemd wordt. 3 vliegwielen verder nog steeds t zelfde probleem..
14 maart 2007 om 23:48 #193720niemand?
14 maart 2007 om 23:55 #193721geeft je koppeling ook een klap( klets of kling Geluid) als wil aanslaan? om het zo maar ff te zegge,
dat heb ik namelijk wel gehad!miss vaage omschrijving maar weet nie hoe ik het anders moet zegge!
anders maak ff een filmpje ofzo ervan, dan kunne we het allemaal goed zien8)
en komen er dan miss wel uit! -
