:: Blokje trekt slecht wanneer warm
Home Forums Techniek Problemen oplossen Blokje trekt slecht wanneer warm
  • #211826
    DarkMagician6
      Zoals de titel al aangeeft, mijn blokje trekt slecht zodra hij warm is. Als hij koud is komt mijn brommer prima van z’n plaats, maar zodra ik een stukje gereden heb trekt hij een heel stuk slechter op.
      Ik weet al dat het niet de koppeling of de snaar is. Hij komt gewoon van onderuit heel moeilijk op toeren in vergelijken met wanneer ik hem net start.
      Waar kan dit allemaal aan liggen?
      #241599
      raceciao
        Zuigerveren versleten? Cp of elektronisch blok?
        #241600
        DarkMagician6
          Het gaat om een CP blok. Is het normaal dat de zuigerveren van een DR EVO na ~2700 km aan vervanging toe zijn (Over het algemeen allemaal “rustig” gereden.)?
          #241601
          raceciao
            Staat de ontsteking op tijd afgesteld? Keering er nog in? Ergens valse lucht? Bougie nog goed? Ontstond het probleem op eens of heeft hij met deze setup nog niet 100% gelopen?
            #241602
            DarkMagician6
              Check, check, check en check. Dit probleem is mij pas opgevallen nadat ik overgegaan ben van een 80 poelie naar een 70 poelie. Met de 80 trok hij altijd goed omdat die gewoon te licht was voor mijn blokje en zelfs veel te veel overtoeren draaide op top. Deze switch heb ik bij de ~2600 km gedaan.
              #241603
              raceciao
                Staat de snaar strak genoeg?
                #241604
                DarkMagician6
                  Ik kan er bas gitaar op spelen dus ik ga er vanuit van wel. 😀 Zoals ik al zei in de begin post, het ligt zeker niet aan de snaar/koppeling.
                  #241605
                  SuperSi
                    een te strakke snaar is ook niet goed.
                    #241606
                    DarkMagician6
                      Zou dat dan verschil moeten maken tussen een warm en een koud blok? Mij lijkt het dan nou net dat hij moeilijker weg zou moeten komen als hij koud is omdat de snaar ook een beetje oprekt als hij warm is.
                      #241607
                      raceciao
                        De sproeier afstelling is wel goed en niet te rijk? Cilinder nog goed (genoeg compressie?)
                        #241608
                          Je zou het inderdaad best in de sproeier afstelling kunnen zoeken. Nu het weer warmer wordt buiten kun je wel weer een maatje kleiner gaan (even ervan uitgaan dat het tijdens het afstellen een stuk kouder was buiten)
                          Ander is het best de moeite waard om de zuigerveren te vervangen voor de VCT, voor het geld hoef je het niet te laten :thumb
                          #241610
                          DarkMagician6
                            Ik zal wel een setje zuigerveren bestellen en dat proberen. De sproeier zou perfect moeten zijn want op top loopt hij gewoon perfect. Als de zuigerveren het niet oplossen ga ik toch nog wat testen met de sproeier dan.
                            #241611
                              Naast je zuigerveren kan het ook zijn dat bijvoorbeeld je condensator niet helemaal 100% meer is gezien als deze warm wordt de waardes veranderen en bij een niet 100% goede zal het kunnen voorkomen dat dit gaat focken.
                              #241612
                              DarkMagician6
                                Dan gooi ik die er ook meteen een nieuwe in zodra ik mijn blokje er onderuit haal. :thumb
                                #241613
                                  Beter doe je eerst het 1e dan het andere ;).
                                  Stel het blijkt dat het alleen je veren zijn heb je nog mooi een reserve condensator.
