:: Blokje Afstellen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Blokje Afstellen
  • #210790
    -RobinvS-
      Beste Heren,
      vandaag mijn blokje van DörperCiao binnengehad, ziet er goed uit allemaal maar ik krijg hem niet afgesteld en krijg ook onmogelijke waardes.
      Setup:
      70cc Polini W-poort
      Geveilde 13mm Carters met Spoelers doorgetrokken
      13/13 met Verschillende Filters ( Malossi IMI en Malossi Red Filter )
      Std Krukas volgensmij
      Het blokje loopt wel maar loopt niet stationair en de Bougie is Pikzwart.
      Ik heb nu sproeier 62 en hij is nog steeds pikzwart.
      Toen ik het luchtfilter eraf haalde omdat hij niet meer wou lopen dacht ik laat ik dat is proberen.
      Hij liep toen goed alleen kreeg volgensmij te weinig benzine want hij kwam niet op touren maar het optrekken was zeer goed.
      EDIT: Net Sproeier 68 zonder Sponsje in het Filter geprobeerd en hij Jakkerde als een gek maarja, lekker onveilig..
      Stationair is nog steeds een ramp
      het enigste wat ik gedaan heb toen ik het blok binnenkreeg is de Cilinderkop vervangen naar een Citta kop omdat ik geen passende Decompressiekabel had voor een Ciao kop, dit is goed gebeurt en de pakking zag er nog goed uit.
      EDIT: Koppakking is net Volledig vervangen
      Iemand Suggesties?
      mvg. Robin
      Foto’s van het Blok van FonS:
      http://www.mijnalbum.nl/Album=QL8AZKNY
      ps. Heb jij het blok getest FonS? met Welke Sproeier?
      #234219
      CittaDaan
        Ik post dit in de naam van Robinvs,
        het probleem is gevonden, het zat hem in de demper deze was verstopt?
        Groetjes.
        #234207
        -RobinvS-
          Ik kon niet Dubbelposten, dus vandaar :thumb
          Heb 2x pakkingen vervangen, verschillende Cilinderkoppen gehad maar toen had ik het eindelijk, net voordat ik mijn pakkingen weer wou verknippen.
          Zonder demper is het een beest, maargoed nu eerst maar is openmaken ik zie allemaal zwart demperwol zitten.
          Bedankt voor alle hulp ( Geen XD ) :lol
          Eerlijk gezegt zou ik met dit verhaal ook niks kunnen zeggen.
          Tijdens de meeting kreeg ik al te horen van onder andere Edo dat mijn Proma zo stil was, Ik denk dat dit het probleem geweest is, hij liep toen ook al niet echt super lekker om heel eerlijk te zijn, toen ook niet stationair.
          Ik heb de demper net opgehaald en er zat allemaal bruine troep in en het demperwol was pikzwart, dus even nieuwe demperwol en hij moet weer gaan.
