Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Blokerend achterwiel
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 5 maanden geleden door Markaz.
10 december 2006 om 13:20 #208511
De titel zegt het al me achterwiel blokkeert, dit komt niet door een vastloper of wat dan ook, Iemand hier ervaring mee ? als ik op het knopje van de fietsstand druk gaat het wiel wel rond.
10 december 2006 om 13:26 #223861draait je vliegwiel rond? Blokkeert je koppeling mss niet?
10 december 2006 om 13:31 #223862Nee verder is er echt niets aan de hand het is puur me achterwiel Pouly draait niet zit muur vast
10 december 2006 om 13:33 #223863hm dan ben ik bang dat het aan de achterklok ligt. Je kan dan het beste even je achternaaf ophalen en kijken of alles nog goed is en zit. Check ff of de tandwielen nog heel zijn/ alle ringen op zn plaats zitten en doe er even wat nieuwe olie in.
10 december 2006 om 13:35 #223864oke dit heb ik nog nooit gedaan is er iets wat ik fout kan doen of wat dan ook ? mischien iemand een foto van hoe het hoort te zijn ?
10 december 2006 om 13:38 #223865weet je zeker dat het nergens anders aan ligt? Het is iedergeval een vies werkje want er zit allemaal olie in je klok, en verder moet je voorzichtig zijn en goed kijken hoe alles zit:P. Ik kan het een beetje moeilijk uitleggen vanaf hier hoe het precies in elkaar zit.
mis heeft iemand anders nog tips?
10 december 2006 om 13:40 #223866ja ik weet het zeker, me achterwiel blokkeerde en me blok bleef gewoon verder lopen kon gewoon nog gas geven en alles hij kwam alleen niet vooruit :lol
10 december 2006 om 13:44 #223867Ik heb mijn klok ook ooit eens opengemaakt het lijkt moeilijker dan het is. Ik maakte mij hier toen ook heel druk om maar. Als je hem openmaakt en je kijkt goed dan is het niet zo moeilijk om hem opnieuw goed te maken enzo. Of als je hem openmaakt dan maak je even een fotootje. van hoe de tandwiel zitten. En zorg dan wel in iedergeval dat er geen olie op je remschoenen terechtkomt, want dan kun je eigenlijk dan al weer nieuwe remschoenen gaan halen.
10 december 2006 om 13:46 #223868Oke zal eens ffies kijken vanmiddag bedankt !
10 december 2006 om 14:00 #223869Niks te danken. Is geen moeite voor me. Is altijd fijn om hulp aan andere te bieden.
10 december 2006 om 14:46 #223870Ik heb dit vorige week gehad , mijn achterwiel blokkeerde ik dacht eerst dat het een vastnaaier was.
Thuisgekomen bleek het vliegwiel niet te draaien, koppeling eraf gehaald flink aan het vliegwiel ligge te trekke en te tikke en hij draaide daarna weer helemaal rond , eerste keer dat we hem daarna weer startte had hij wel immens veel compressie.Wat het was weet ik ook niet kheb maar een mysterieus brommertje 😕
10 december 2006 om 14:51 #223871Lekkere Bekker :
Heb je nu wel pakkingen en goeie zuigerveren?
10 december 2006 om 15:45 #223872kijk of er nog olie tussen zit had buurvrouw van me ook met dr citta
11 oktober 2007 om 13:04 #227499hallo,
heb precies hetzelfde probleem, wat heb je er uiteindelijk aan gedaan?
